Заменить АКПП на МКПП.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Заменить АКПП на МКПП.
Сообщение <Вавил> »
Dimix писал(а):
главное саму коробку найти! От бензинки с не гудящими подшипниками и живыми синхронизаторами. Вещь очень редкая и сразу с раздатка надо брать, дизель раздатка отличается от бенз раздатки, и само собой автомат/механика раздатка.
Ну вот поэтому и прорабатываю в первую очередь с пруля . Что б у Юры взять. На его детали вроде никто не жаловался. Да и на пруле и пробег по любому меньше, а механику при этом ещё умудриться убить надо. Всякие подшипники то поменяю сразу.
Я ж правильно понимаю что пруль отличается только положеним рычагов? Ну если комплект мкпп и РКП . Рабочий цилиндр с той же стороны? Колокола одинаковые?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Сначала спроси есть ли это у Юры))))
Механика дрочь — есть тема с жалобами на гул и вой
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 393 раза
Сообщение kyzya11 »
Dimix писал(а):
<Вавил> писал(а):Так и что? Кто нибудь поправить? Дополнит? Расскажет?
Скажу ерундой занимаетесь.
Тут на форуме есть товарищ, который спит и видит свапнуть механику на автомат.
Так позови его сюда, пусть поменяются и железом и пластиком 1в1 как раз
Славик.
Chumahod
Благодарил (а): 581 раз
Сообщение Chumahod »
Подшипники менять практически бесполезно - проходил всё это лет 10 назад. :*YES*: Гремит, но работает чётко.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Chumahod писал(а): Подшипники менять практически бесполезно - проходил всё это лет 10 назад. :*YES*: Гремит, но работает чётко.
Тогда и пусть гремит!
У меня в ниве подшипник первичного вала 3 раза менян. Там какие то с пластиковым сепаратором оригинальный. Раз поменяд, через 50 тык еще раз. А он с...ка разваливается аж в руках потом... поставил с железным. Да сразу какие то звуки издавать начал, но 100 тык уже и в норме
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Dimix писал(а): Сначала спроси есть ли это у Юры))))
Ну если я у Юры брал передний мост с бензинки 6Ж72 механики П2 - значит с этого же П2 было и все остальное. Значит бывает...
Dimix
Сообщение Dimix »
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Видел.
Пока хочу изучить мат. Часть.
Кстати, на 6ж72 24клапана уже большая раздатка стоит? Или и так и так?
И критично ли это?
И, мож и с 12ти клапанного комплект подойдет?
Chumahod
<Вавил> писал(а):
Видел.
И критично ли это?
Ставь сразу "большую" МКПП+раздатку к ней. Будет "вечная" :*YES*:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Большую коробку и раздатку?
Это которая v5m31? ...про неё пишут что она тяжёлая как весь писец! Да ещё раздатка...
Хотя интересно конечно
Ставилась она на бензинах только 6ж74. Думаю такую в хорошем состоянии очень трудно найти
А так...
И карман передний, смотрю, в таком комплекте длиннее
И здоровой вроде не смотриться
И крепиться удачнее, как акпп, на 2х опорной подушке
Рабочий, смотрю, переставляется от пруля на левый
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Маленько поштудировал вопрос.
V5м31 встает с П2 на челенджер. Правда с дизеля на дизель. Но сама V5м31 от бензинки отличается только колоколом. На раме челика были все дополнительные отверстия под балки крепления коробки. Судя по количеству лишних дырок на моей раме - они у меня тоже есть.
Далее, учитывая, что V5м31 на бензинках ставилась только на 6ж74 - с правого руля это только один вариант - кузов 45W - я правильно понимаю?
Lambda33
Двигатель:: 4M40, 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero II 97, Delica l400, 97
Сообщение Lambda33 »
Привет земляк. Если что есть в загашнике коробка с п2 4м40. В гараже лежит. Если размеры какие нужны, можешь подъехать, поглядеть.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Lambda33 писал(а):Привет земляк. Если что есть в загашнике коробка с п2 4м40. В гараже лежит. Если размеры какие нужны, можешь подъехать, поглядеть.
Спасибо!
На вскидку, с 4м40 даже не знаю что померить. Но буду иметь в виду.
Спасибо!
Lambda33
Спасибо!
Спасибо!
Так это и есть V5м31, про которую речь.
Во всяком случае по капсу она бьется.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Lambda33 писал(а):
Спасибо!
Спасибо!
Так на 4м40 колокол другой!
В первую очередь интересно - сядет ли она на блок 6ж72. Ставились то они только на 6ж74. Крепеж маховиков одинаковые. Значит и маховика сядет внутри подойдет. А вот одинаковый ли крепеж к блокам - пока вопрос. Вроде 6ж72 от 74 в этой части блока не должен отличаться. Автоматические то коробки одинаковые для монтеро спорт например. Колокола одинаковые на них.
Но пока не на 100% уверен.
Была б она у тебя с раздаткой - смерил бы пару размеров, что б с длиной карданов понимание поиметь. А пока, на этом этапе, ничего вроде не надо.
Ты, кстати, с какого района?
Chumahod
<Вавил> писал(а): .....
::-D: ...началось хождение по граБЛЯм! ::-D:
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Это сравнение первичных валов дизеля и бензина. Эт я знаю прекрасно! На грабли наступать больно!
Я мел в виду бензиновую коробку от 6ж74 - сядет ли она на 6ж72, а не его с 4м40
Поэтому и не знаю что можно мне там смерить.
Вопрос - отличается ли у 6ж74 от 6ж72 что то так, что коробка с 6ж74 не сядет на 6ж72?
Dimix
Сообщение Dimix »
На ДР клуба кто-то спорта бензинового на механике выкинул
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Lambda33
<Вавил> писал(а): Ты, кстати, с какого района?
Тогда понял. Раздатки нет. Я с п. Царицын (около микояна)
Chumahod
<Вавил> писал(а): Вопрос - отличается ли у 6ж74 от 6ж72 что то так, что коробка с 6ж74 не сядет на 6ж72?
Не отличается. Блок - тот же, соотв. тебе тока маховик с обратной сцепой + приблуды типа цилиндра рабочего. Со стартером непонятка может случиться, но эт лучше к Муку
