Глохнет и не тянет на светофорах. 6g72
alt1
Двигатель:: 6G72,АКПП, 1993 г. Европеец
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Коротыш
Сообщение alt1 »
Прошу совета- пожалуйста подскажите.
П2,1993,бензин,3 литра,12 клап, АКПП, во время движения по городу пропадает тяга двигателя, начинает двигаться рывками и на светофоре глохнет, заводится без проблем, но при НАЖАТИИ на педать газа глохнет и не едит, отпускаешь газ - работает на холостых- давишь газ -глохнет. Подскажите с чего следует начинать диагностировать и куда копать?Спасибо.
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Глохнет и не тянет на светофорах.(Прошу совет)
Сообщение homa70 »
Желательно конечно заехать на диагностику! А так, я бы начал с проверки давления топлива, потом посмотрел на датчик массового расхода воздуха. Но без приборов это достаточно сложно сделать.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Dolphius
Сообщение Dolphius »
alt1 писал(а):Прошу совета- пожалуйста подскажите.
Такая же машина, такая же проблема сегодня вылезла ::-(: Если починился, в чём была проблема?
Viacheslav
Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
Сообщение Viacheslav »
Были все ваши симптомы... менял бензонасос, фильтра, промывал и чистил и т.д.
Причина была в надорванном плюсовом проводе бензонасоса, в общем жгуте в районе левой арки заднего левого крыла, где жгут разводится на двое ил на трое.....не помню.
Провод остался висеть на паре жилок. Скрутил, за изолировал, и машинка полетела!!!
Буду рад если поможет. :*VICTORY*:
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
Viacheslav писал(а):Провод остался висеть на паре жилок. Скрутил, за изолировал, и машинка полетела!!!
в копилку! :;-): (есть симптомчики... ::-(: )
Dolphius
Viacheslav спасибо, начну завтра с провода!
Viacheslav
Я надеюсь, что поможет
Dolphius
Если подумать, то от провода не работал бензонасос, соответственно если провод нормальный. то дело в гибели бензонасоса...
Viacheslav
Dolphius писал(а):Если подумать, то от провода не работал бензонасос, соответственно если провод нормальный. то дело в гибели бензонасоса...
Если провод нормальный, то конечно нужно искать причину дальше. Но в моём случае было именно так. Теперь у меня есть два Рабочих бензонасоса в запасе ::-[: так как грешил на них.
Dolphius
Viacheslav а какой бензонасос покупал? Сейчас перелопатил тему про бензонасосы, очень уж там их много и какой лучше подойдёт так и не понял.
Viacheslav
Re: Глохнет и не тянет на светофорах. 6g72
Поставил от таза 10-ки номер 058 453 453 Бош. Пишут ,что не хватает производительности, но если не ездить постоянно на "кикдауне"
то по мне очень даже ничего. Сеточку поставил от "калины".
Dolphius
Спасибо!
Dolphius
Сегодня с утра приготовился к худшему (ехать на общественном транспорте :)), но сначала решил попробовать как поедет. Завелась как обычно с полпинка на газ нажал не заглохла ну и весь день отъездил без проблем, как будто и не было вчерашних проблем (раз 10 заглох пока до дома доехал). Интересно на долго всё прошло и вообще что это было?
alt1
Сообщение alt1 »
Dolphius похоже,что эта проблемма у нас была повсей видимости , как мне объяснили в каком то реле дроссельной заслонки (реле якобы перегревается),поскольку это происходит при температуре окружающего воздуха выше 30 градусов. Как температура ниже 30 едит, но порой с рывками.А сейчас, в холода, такая проблема полностью отсутствует.
Спасибо всем за советы и поддержку. :*THANK*:
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
alt1 писал(а):Dolphius похоже,что эта проблемма у нас была повсей видимости , как мне объяснили в каком то реле дроссельной заслонки (реле якобы перегревается),поскольку это происходит при температуре окружающего воздуха выше 30 градусов. Как температура ниже 30 едит, но порой с рывками.А сейчас, в холода, такая проблема полностью отсутствует.
что-то не верится в реле. да и вообще что там реле... чисто логически: оно ведь только запирает/отпирает, но не регулирует нагрузку. скорее всего, чистить надо дроссель -заедает что-то. и бензонасос проверить.
