Прыгает напряжения
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
Прыгает напряжения
При езде когда давлю на газ стрелка вольтметра прыгает от 14 до 16 V и панель приборов слегка моргает, как только отпускаю педаль газа стрелка на вольтметре встает на 14 и не шевелится. Раньше все было гуд.
Подскажите в чем может быть проблема, куда смотреть что делать?
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
Re: Прыгает напряжения
Народ ну подскажите в чем может быть проблема? Когда машина стоит или катится накатом вольтметр как вкопанный на 14 стоит, как только нажимаю газ, он начинает прыгать с 14 до 16 и свет начинает моргать. Когда включаю поворотники вольтметр прыгает с 12 до 14.
Генератор, точнее щеточный узел
Да и контакты на генераторе не мешает проверить
- drcham
- Двигатель:: Бензин
дабы не плодить темы. А если он скачет в пределах 0.5-0.8 вольта? Тоже криминал? Правда это бывает редко.SNOOPER писал(а):Генератор, точнее щеточный узел
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Кто скачет???????drcham писал(а): дабы не плодить темы. А если он скачет в пределах 0.5-0.8 вольта? Тоже криминал? Правда это бывает редко.
Показание прибора или сам прибор?
- Dimmm
мультик у меня показывает от 12 (на холостых) - 14,3 (в движении прогретый) - 14,7 на холоднуюdrcham писал(а):дабы не плодить темы. А если он скачет в пределах 0.5-0.8 вольта? Тоже криминал? Правда это бывает редко.SNOOPER писал(а):Генератор, точнее щеточный узел
так что думаю 0,8 вполне))
п.с. гена китайский)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- drcham
вольтметр в салоне. Иногда (ну раз в день) стрелка как бешенная скачет в этом диапазоне. Пропадает минут через 5. Вольтметр проводом от аккума подключен.SNOOPER писал(а):Кто скачет???????drcham писал(а): дабы не плодить темы. А если он скачет в пределах 0.5-0.8 вольта? Тоже криминал? Правда это бывает редко.
Как бешенная может скакать только от плохого контакта, или провода или сам приборdrcham писал(а): вольтметр в салоне. Иногда (ну раз в день) стрелка как бешенная скачет в этом диапазоне. Пропадает минут через 5. Вольтметр проводом от аккума подключен.
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
+1SNOOPER писал(а):Генератор, точнее щеточный узел
Снять, посмотреть, все почистить, заменить щетки, если сносились.
Не помогло-смотреть реле-регулятор
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
Завтра буду снимать гену.damir-nv писал(а):+1SNOOPER писал(а):Генератор, точнее щеточный узел
Порылся в поиске и чет не нашел как щетки менять? Мож кто расскажет подробно как их менять да и номерок новых если можно
А в реле-регулятора что смотреть, что с ним может быть не так?
Спасибо!
- damir-nv
Сразу не посмотрел, у тебя дизель и генератор вроде другой, ни как у меня. Вроде там сзади насос еще стоит, поправьте кто-нить, если ошибаюсь.Chandy писал(а):Завтра буду снимать гену.damir-nv писал(а):+1SNOOPER писал(а):Генератор, точнее щеточный узел
Порылся в поиске и чет не нашел как щетки менять? Мож кто расскажет подробно как их менять да и номерок новых если можно![]()
Спасибо!
У меня же бензин и, кстати, при разборе генератора я не стал заморачиваться с перепайкой щеток, хотя такая идея была, а просто заменил щеточный узел в сборе-щетки совместно с регулятором. Заодно поменял подшипники и почистил кольца коллектора.
Проблем с разбором нет, только щеточный узел припаян, поэтому сперва старый надо отпаять а новый припаять назад.
Единственное, перед тем как вставить ротор, нужно сперва щетки затолкать внутрь направляющих и через отверстие в задней крышки затолкать проволоку, чтоб они там зафиксировались, дабы не мешать войти ротору. После того как ротор поставлен на место, проволока вытаскивается.
