Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Studebeker
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение Studebeker »
SNOOPER писал(а): В барахолке продавали радиаторы после сервисной (снятые со станции).
Поищите.
На АВИТО были, лично брал, по 1000 рублей из Тулы слали с Микроавтобусами типа "Автолайн"
На круг выходило радиатор 1000р+доставка 450Р. Но это цены до кошмара на валютном 2014-2015 годов. Т.е. даже прибавить 100% полюбас выгодно может получиться. Ищите на Авито.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
у нас для сравнения 160-180$ с разборки встречал объявления
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Vistereos писал(а):у нас для сравнения 160-180$ с разборки встречал объявления
За 180$ пусть лежат там же где и сейчас.
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
заколхозил радиатор на штатное место + термостат, поставил сосками вниз, термос на раме за стабилизатором получилось закрепить, подробно в БЖ
делал в гаражном СТО, все ставилось снизу со снятием переднего листа защиты , на подъемнике.Кстати, бампер на рестайлинге не разбирается по частям. Радиатор Hyden ОС1677, термостат OC-708-4739 (синий)
радиатор
вот так стоит радиатор
термостат
термостат в процессе установки: Верх слева — вход в АКПП, Низ слева — выход со штатного теплообменника. Справа шутцера на доп. радиатор, Вроде все правильно. кажется :)
закреплен на штатные отверстия в 4х точках, одна под крепление интеркулера
Вид снизу
Вид снизу
вроде все сухо, нигде не трет + поменял методом слил-залил масло в АКПП, до розового цвета (было коричневатовое)
сегодня покатался, там где раньше до 95 градусов доходило, сейчас 70
рукой потрогал, радиатор прогревается весь
шланг не из комплекта радиатора буду менять оказалось найти нормальный шланг маслостойкий с диапазоном температуры -40 +135 проблема
и термос по другому закреплю - выше, в процессе не придумалось почемуто ничего лучшего, сейчас есть идея как закрепить повыше в том же месте
единственный смущающий момент сегодня обнаружил: мне показалось что Т двигателя поднялась на 1-2 градуса на тех же участках движения, может показалось конечно, хотя все таки какуюто часть радиатора перекрыл маслянный, наврное обдув стал чуть хуже основного радиатора
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Сергей_
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сергей_ »
Всем привет, подскажите пожалуйста.
-Где купить термостат Long Oil Thermostat for Cold Climates OC 708 4739. (Желательно проверенное место)
-Где, какие, какой длины купить шланги для монтажа радиатора АКПП.
Спасибо, и прошу не пинать)))
Aids42
Сообщение Aids42 »
Сергей_ писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста.
я брал здесь и радиатор и термос http://usaford.ru/hayden/
про шланги головняк, кто во что горазд
Сергей_
Сообщение Сергей_ »
Ага, http://usaford.ru/hayden/, хорошо но ожидание 20 дней
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
У мну остался термостат. Поставил другой. Такой лежит новый.
Н-н-ада?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Сергей_
Сообщение Сергей_ »
Stork писал(а):У мну остался термостат. Поставил другой. Такой лежит новый.
Н-н-ада?
Почем? Можно в ЛС.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
подскажите криворукому
как снимаются заводские хомуты на шлангах?
и можно ли их же ставить обратно?
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Mыkol@ писал(а):подскажите криворукому
Пассатижами, только пальцы береги :;-):
Ставить можно
Некрасивый самолёт не летает
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Пасатижи не во всех местах помогают, не хватает ширины (например нижний шланг бачка ГУР), а вот тогда можно кусачками. Либо купить спец.пасатижи для таких хомутов.
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 »
Я уже писал на стр.139 - имеется шланг от транспартс примерно 5 метров - самовывоз из Орехово-Зуево за пузырь...
Nomadman
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Nomadman »
Ребята какой радиатор еще может подойти к нам по размерам и по расположению сосков на штатное место.
Заказал все запчапчасти для штатного монтажа, все пришло кроме самого радиатора везде пишет отказ от поставщика 320$ !
вчера был на разборе видел радиатор АКПП от БМВ точ такой как у нас но секций очень мало.
Hrom4x4
Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Hrom4x4 »
Други!
Предполагаю, что мысль может показаться нелепой, но:
В прошлые выходные поставил в уважаемом всеми клубном сервисе доп радиатор на АКПП
Без каких либо термостатов, байпасов и т.д… ( Говорят уже давно по такой схеме устанавливают - проблем нет...)
Аргументы мастеров : - лишние запчасти не нужны, - температура масла в АКПП на порядок выше, чем в двигателе, никогда ничего не перемерзнет!!
Радиатор поставили перед радиатором передним ( ближе к решетке радиатора).
Аппетит приходит во время еды!
Vistereos
Hrom4x4 писал(а):Други!
"Железная" тайская логика ::-D: все лишнее долой, пусть клиент докупает ::-D:
"температура масла в АКПП на порядок выше, чем в двигателе" - может температурная инертность, т.е. скорость нагрева и остывания? вот она отличается сильно, т.е. она может быть на порядок ниже
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Благодарил (а): 967 раз
Hrom4x4 писал(а): - температура масла в АКПП на порядок выше, чем в двигателе, никогда ничего не перемерзнет!!
Интересно сколько получается температура масла в двигателе если она на порядок ниже чем в АКПП?
Иногда лучше жевать чем говорить.
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение c-cat »
Тоже улыбнуло. И все называется "уважаемым клубным сервисом..." :)
Температура масла в двигателе меняется от 80 (в картере) до 300 (на поршнях) градусов. При температуре АКПП в 100-110 градусов владельцы уже панику поднимают, установкой радиаторов снижают ее до 70-80 градусов. Но это на прогретой машине, а зимой после стоянки температура масла в АКПП равна окружающему воздуху, -30 и ниже вполне себе может быть. И коробку греть перед поездкой приходится, а то вообще не едет (я один раз попал на это). Никогда ничего не перемерзнет, ну-ну...
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
drozd272
Да далеко ходить не надо сапун двигателя перемерзает,а он под капотом и на него воздух с радиаторов тёплый идёт.А ведь когда то тоже нагреватель в нём стоял,вот и упростили схему.
Hrom4x4 могу только посоветовать на зиму заматывать утеплителем,его хватит чтоб не перемёрзло в МО.Выше написали про перемерзание и они были на штатном радиаторе,поэтому массово их начали удалать,а потом вообще не ставить с конца 2008 года.В апреле Эльку купил с радиатором,а под конец года 2008 уже без этой детали :]:-O:
