Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 982 раза
Сообщение Nbf »
rv1cj писал(а): 14 сен 2019, 20:42
Есть у кого нибудь мудрые мысли куда копать?
Это скорее сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1620
Или сюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=69137
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Рус89
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Сообщение Рус89 »
Nbf писал(а): 14 сен 2019, 21:23 Или сюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=69137
я не так давно боролся с этим . Помогло чиска радиатора и замена термостата
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Panzer38 »
Рус89 писал(а): 14 сен 2019, 19:40 Это всё хорошо но проблемма не в радиаторе а куда деть сепар
Перенести Вебасту к правому аккумулятору, закрепив ее вертикально.
Сепар поставить на место Вебасты, за левой фарой.
Правда, у меня двигатель 4m41, но компоновка моторного отсека аналогичная.
Описывал тут: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=158096
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Рус89
Сообщение Рус89 »
Это просто не реально. И меня всё устрайвоет. Сегодня специально засадил машину в балотину и буксовал ( месил грязь). Температура акпп 80 . Двс 87-90 как выехал упало на 83 . На улице +8
Рус89
Сообщение Рус89 »
Привет всем . Вчера ехал с прицепом полным в песках и жиже в колье камазов ели ели пролез . Пидаль в пол на понижайке и так 3км . Темпиратура акпп составило 107г . После остановки постояв минут 15-20 упала до 78г. И на обратном пути с пустым пицепом не грелась больше . Температура двс не поднималась больше 90.. Вопрос знатокам это нормально?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Рус89 писал(а): Пидаль в пол на понижайке и так 3км .
А так надо было? Раз коробка так нагрелась на понижайке, то наверное она часто переключалась. Может стоило ограничить ручкой или лепестком не максимальную передачу, а например 3?
Рус89
Сообщение Рус89 »
Да медленно было не проехать . Только в режиме болгарки . Там калья такая я полз на брюхе а у прицепа балка ещё ниже он как якорь на жопе . И скорость я блокировал . Да в грязи я ездить вроде умею опыт оффроуда почти 10лет . https://youtu.be/x0W-az7GvvA
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение krandv »
Не обязательно перегрев от частоты переключений, может быть и от перегрузки. Вчера ехал груженный по трассе. На 130 км/ч загорелся значок перегрева коробки. Про ELM сразу не вспомнил, температуру коробки не посмотрел. Потом поехал не быстрее 120 км/ч - температура была 86-92 градуса.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
Ни у кого нет опыта установки и эксплуатации радиаторов ZUVTEIL или Sailing? Выдаются как заменитель оригинала при цене в районе 7300 руб. против цены оригинала в 31000 руб. и при сроке доставки в 4 дня против срока доставки оригинала (по указанной цене) в 58 дней...
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение mall »
krandv писал(а): против цены оригинала в 31000 руб
это так понимаю радик 2920A019 (Denso).
2969A120 - это полный комплект с байпасом и он в районе 50 к.р. и в этом комплекте радиатор 2920A221 (ALEXON) ( как раз около 15 к.р.)
Олег Ш.
Двигатель:: VVVVVVVVV
Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Олег Ш. »
krandv писал(а): Ни у кого нет опыта установки и эксплуатации радиаторов ZUVTEIL
Смотри мое сообщение на странице 223 от 22.06.2019 г. данной темы.
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
Ох, что-то много телодвижений с этим радиатором :)
Олег Ш.
Сообщение Олег Ш. »
krandv писал(а): Ох, что-то много телодвижений с этим радиатором
Чего много? По посадочным местам подходит в размер, втулки в комплекте только не поставляются, а подключение шлангами многие выполняют.
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
Ну для меня искать подходящие подушки крепления, бронзу, токаря и мастера, который всё это соберёт воедино - это очень много телодвижений :)
Олег Ш.
Сообщение Олег Ш. »
krandv писал(а): Ну для меня искать подходящие подушки крепления, бронзу, токаря и мастера, который всё это соберёт воедино - это очень много телодвижений
На Екстисте втулка орижинал, МR336579 цена 148 руб. шт., необходимо 3 штуки, срок доставки 17 дней. :*TIRED*:
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
А-а-а, эти втулки... Я думал какие-то специфичные, которые должны быть в комплекте именно радиатора. Я вот на этот мануал ориентируюсь
https://www.drive2.ru/l/451734078467604525
mall
Сообщение mall »
krandv писал(а): Я вот на этот мануал ориентируюсь
ток там картинка от комплекта 2969A120 с байпасом, а ставят в набор и без него.
krandv писал(а): А-а-а, эти втулки... Я думал какие-то специфичные, которые должны быть в комплекте именно радиатора.
для 2920A221 втулки не нужны
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
Может кто-нибудь ещё и заменитель вот этой детали посоветует?
2922A043 Трубка системы охлаждения
5400 за неё просят
TABargan
Мой автомобиль(и):: МПС 2,5 2012 г/в
Сообщение TABargan »
Здравствуйте! Помогите советом. После замены масла в АКПП (оригинальное минеральное DiaQween) пару раз был перегрев и переход в аварийный режим. После установки допрадиатора проблема больше не повторялась. Масло при этом повторно не менял, пробег на нем маленький, хотя цвет стал темнее свежепоменянного. Обязательна ли замена масла, если был перегрев?
Спасибо. Извините, если уже тема поднималась, не нашел.
Благодарил (а): 967 раз
TABargan писал(а): После установки допрадиатора проблема больше не повторялась. Масло при этом повторно не менял, пробег на нем маленький, хотя цвет стал темнее свежепоменянного. Обязательна ли замена масла, если был перегрев?
Цвет не главный критерий качества.
Замените без замены фильтра, если пробег не большой.
