Это уже не вентилятор,-калорифер,SNOOPER писал(а):Вентилятором дольше крутитьNemettc писал(а):Красиво,но как при такой компановке будет в жару работать климат?
Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011г.
Re: дополнительный радиатор АКПП
Nemettc писал(а):Это уже не вентилятор,-калорифер,SNOOPER писал(а):Вентилятором дольше крутитьNemettc писал(а):Красиво,но как при такой компановке будет в жару работать климат?
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Думаю для удобства проведения этой операции сплен нужно было клеить вертикально.NDF писал(а):Как чистить щель между радиаторами АКПП и кондиционера от пуха и грязи?
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Вертикально - там рёбра, а горизонтально - прямые полосы металла. Всё влезло нормально и не жёстко.
Napic, а в Мультике есть функция показометра температуры масла? Ты ж его весь изучил. По идее, есть же датчик температуры в самой коробке, или нет? Может к нему подключиться?
Иду штудировать схему короче. Я так думаю, температуру правильнее всего мерить на входе в коробку уже после радиатора, так понятнее будет что мы там наохлаждали и на чём будет работать АКПП.
А то, что коробка у нас "горячая", убедился лично, когда со специалистами из ОД и подключенным прибором катались вокруг РОЛЬФа. При 0 градусов на улице она нагрелась до 90 градусов минут за 5, и это при спокойном темпе езды.
С ув., Алексей
- Двигатель:: 2,5 бензин
- Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
SoundSpeed писал(а):Вертикально - там рёбра, а горизонтально - прямые полосы металла. Всё влезло нормально и не жёстко.
Ждем отчет по температуре АТФ после охлаждения. От этого будет зависеть и наша схема сбора системы.
Но как аккуратно он у тебя вошел! Колхозом и не пахнет!
Кстати, на коробке твой радиатор промаркирован. Я глянул - патрубки у него на 11/32". Это 8,7 мм. Соответственно и шланги такие же. Патрубки основного радиатора (масляная магистраль) - на 10 мм, или 3/8". Как налезли шланги на патрубки?
- SoundSpeed
Пока не подключал радиатор! Сделаю это после замены масла через 1000 км. Всё равно на улице не жарко. Пока просто неразрезанный шланг валяется на защите.
Думаю, какой-то из этих переходников из комплекта подойдёт. Пока не разбирался на эту тему короче
С ув., Алексей
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
В мультике температуры коробки нет но ведь есть штатный термометр температуры АКПП. Это 44 контакт компьютера АКПП. Там есть напряжение. 1.7-1.9 Вольта - это 80 градусов температуры, а 1.0 - это например 115 градусов (точную зависимость не помню)SoundSpeed писал(а): Napic, а в Мультике есть функция показометра температуры масла? Ты ж его весь изучил. По идее, есть же датчик температуры в самой коробке, или нет? Может к нему подключиться?
Но можно МУТ подключить и слить зависимость напряжения от той температуры, которую показывает МУТ.
Потом обращаемся к нашему гению электросхемотехники - MAVR64 (Алексею)
Он придумает схему, при которой при падении напряжения на 44 контакте ECU/AT ниже 1.2 Вольт просто будет замыкаться реле доп. вентилятора и он будет включаться. При повышении напряжения - отключаться. Это лучше чем врезать дополнительные температурные датчики в масляную магистраль - элемент надежности...
- SoundSpeed
Вот и я о том же. А также показометр можно намутить цифровой.
С ув., Алексей
Napic писал(а):В мультике температуры коробки нет но ведь есть штатный термометр температуры АКПП. Это 44 контакт компьютера АКПП. Там есть напряжение. 1.7-1.9 Вольта - это 80 градусов температуры, а 1.0 - это например 115 градусов (точную зависимость не помню)SoundSpeed писал(а): Napic, а в Мультике есть функция показометра температуры масла? Ты ж его весь изучил. По идее, есть же датчик температуры в самой коробке, или нет? Может к нему подключиться?
Ага! А вот это уже теплее! Я в электрике не очень. Так, на уровне школьных знаний по физике. Я об этом спрашивал на стр. 38 - как заставить вентилятор крутиться в зависимости от t АТФ? И предлагал свои дилетантские варианты. А тут более грамотно. Развиваем тему! Зима длинная, машина стоит до весны. Время есть!
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Насчёт того, что таким радиатором можно квартиру в 50кв.м обогреть - позволю себе усомниться - врежьте его в систему отопления (давление он выдержит) - думаю дуба давать будете от такого обогрева.
SoundSpeed - ты это.....молодец!!!! Уважаю рукодельных.
Насчёт индикатора температуры - в ссылках, что я давал, есть термореле с индикатором. В приципе через высокоомную развязку можно привязать и к родному датчику температуры ATF. Кстати - в магазинах автоаксессуаров полно термометров с выносными датчиками температуры. И есть в достаточно приемлемом исполнении. Можно и его попытаться привязать к датчику в коробке. Или врезать его датчик в магистраль.
Думаю измерять надо или в самой АКПП или на ВЫХОДНОМ патрубке АКПП, до радиатора. Температура после радиаторов будет сильно зависеть от окружающей температуры не очень объективно отражать реалии.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Конечно, не стоит принимать все так буквально, я ведь утрировал.atservice писал(а):Насчёт того, что таким радиатором можно квартиру в 50кв.м обогреть - позволю себе усомниться - врежьте его в систему отопления (давление он выдержит) - думаю дуба давать будете от такого обогрева.
Но если обеспечить соответствующий продув радиатора, то уж в одной комнате обогреться можно будет.
А вот это довольно интересно!
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewto ... 6&start=20
В смысле, сообщения о температуре АТФ зимой и летом.
- SoundSpeed
2 atservice: Игорь, спасибо, что оценил. Но без твоих подсказок я бы не справился...
2 NDF, ссылка битая
2 NDF, ссылка битая
С ув., Алексей
- MAVR64
- Мой автомобиль(и):: Pajero
За "гения" спасибо, конечно . Такую "включалку" вентилятора сделать не проблема. Зависимость напряжения от температуры где то была. Нужно поискать.Napic писал(а):В мультике температуры коробки нет но ведь есть штатный термометр температуры АКПП. Это 44 контакт компьютера АКПП. Там есть напряжение. 1.7-1.9 Вольта - это 80 градусов температуры, а 1.0 - это например 115 градусов (точную зависимость не помню)SoundSpeed писал(а): Napic, а в Мультике есть функция показометра температуры масла? Ты ж его весь изучил. По идее, есть же датчик температуры в самой коробке, или нет? Может к нему подключиться?
А так? Я дал ссылку из сообщения от Olegro с этой же страницы.
Движок форума ссылки режит в нормальном виде она выглядит такNDF писал(а): http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewto ... 6&start=20
Тоесть часть "pic.php?f=46&t=1066" вырезана.
Для нормальной вставки пользуйтесь А не копируйте со страницы
Простите новичка! Пока не освоился!SNOOPER писал(а):Движок форума ссылки режит в нормальном виде она выглядит такNDF писал(а): http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewto ... 6&start=20
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=105499
Гляньте здесь сообщение #6 от o-bama. Он мониторил температуру АТF на входе в АКПП после всех охладителей. Интересная информация. Авто примерно сопоставимы, только там бензинка V6.
И что? я тоже мониторил. И с охладитемями, и без.NDF писал(а):http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=105499
Потому и стоит охладитель. А вот термостат поставил как стало холодно. Даже при нуле или чуть ниже АКПП прогревается дольше, и холодная держит передачу, не даёт включатся пятой. Короче тормозит. С термостатом всё намного веселее
