МПС 3.0 + R15 + гудрич 33x10.5
system_x
Сообщение system_x »
Имеется Pajero Sport 3.0, соответственно суппорта под диски R16. Планируется установка резины 33x10.5 R15 на диски 7J. Будет 2" лифт подвески, БЕЗ бодилифта. Перечитал все темы, однозначного ответа не нашел, но своими глазами видел пару спортов на такой резине, не думаю что они точили суппорта или диски :)
Собственно, вопрос - какой вылет должен быть у дисков 7J R15 для резины 33x10.5 с суппортами под R16? В одной из тем нашел упоминание, что вроде бы влезают диски 8J ET-19 R15, соответственно должны влезть и 7J ET-7 R15 (ну или ET-10). Так ли это? И разница со штатными (7J ET10) получается в 20мм, не станет ли теперь задевать об арки (с учетом лифта подвески)?
PS. С другими размерностями резины всё понятно, интересует только этот размер под R15.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: МПС 3.0 + R15 + гудрич 33x10.5
Сообщение Dimmm »
надо пробовать)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
system_x
На эксперименты времени уже нет, нужен готовый рецепт :) По большому счёту вопрос в том как подружить спорт с этой резиной, диски 7J не сильно принципиальны, можно и 8J.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
чтобы 15 диски не терли за суппорта нужен большой отрицательный вылет диска...
как раз ширина не так важна. 10,5 спокойно и на 7" диск встанет
и скороей всего при таком вылете будет тереть за расширители)
НМПС :)
ослик... Был :)
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
system_x писал(а):Имеется Pajero Sport 3.0, соответственно суппорта под диски R16. Планируется установка резины 33x10.5 R15 на диски 7J. Будет 2" лифт подвески, БЕЗ бодилифта. Перечитал все темы, однозначного ответа не нашел, но своими глазами видел пару спортов на такой резине, не думаю что они точили суппорта или диски :)
Либо точили суппорта , либо меняли их! Только так!!! или изначально были под 15диски.
Вылетом вопрос с суппортом не решишь.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Благодарил (а): 101 раз
15х7х-10 встанут. НО: будут тереть за крыло, без бодика не войдут с 33й резиной ;) 15х8х-19 уже точно войдут но тереть арку будут больше :( тут без бодика никак да плюс кувалдинг ::-D: ежели 15х8 с - меньшим то только пилить супорта :*WASSUP*: И то нужно это делать с новыми колодками( супорт выходит наружу) Я пилил потом просто плюнул и перелез на 15е супорта :D
system_x
Т.е. 2" лифт подвески не поможет и с 33x10.5 всё равно будет задевать?
Вчера померил какое-то литьё 8J R15 от тойоты, вылет неизвестен, но на взгляд большой отрицательный. Вроде как налез, за суппорт ширкает конечно - не смертельно, но миллиметр точно стачивать нужно.
Видимо придётся всё таки ставить 285/75/R16... :-)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
можешь обьяснить плюсы 33x10.5 в сравнении с 285/75/R16
кстати последний на ТОЛЬКОлифтованной подвеске конкретно задевает
НМПС :)
ослик... Был :)
system_x
Dimmm писал(а):можешь обьяснить плюсы 33x10.5 в сравнении с 285/75/R16
- стандартные плюсы более узкой резины
- не придется лифтовать кузов
- немного дешевле
Я за шириной не гонюсь, машина преимущественно для каменистых дорог (до которых еще и по асфальту доехать надо), а не для трофи средней полосы.
Dimmm писал(а):кстати последний на ТОЛЬКОлифтованной подвеске конкретно задевает
Хм... прошелся поиском и нашел, что как минимум netwind ставил такую резину на лифтованную подвеску без лифта кузова. Это радует, пару раз ударить кувалдой по ребру в арке не в счёт, а вот с бодилифтом связываться не охота. Видимо в итоге так и сделаю.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
так поставь 255*85*16.... 285 не единственный размер))
НМПС :)
ослик... Был :)
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Dimmm писал(а):так поставь 255*85*16.... 285 не единственный размер))
+100 ::-D:
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
system_x
Да, этот вариант тоже рассматривается как самый последний :-)
