ELM 327
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ELM 327
Не могу не ответить.cintakc писал(а):еще раз допуски по коррекциямКод: Выделить всё
Small injection quantity at pressure 1 - No.1 cylinder Indicates the final learned value of the small injection quantity of No.1 cylinder at 25 MPa -0.41 to 0.36 ms Small injection quantity at pressure 2 - No.1 cylinder Indicates the final learned value of the small injection quantity of No.1 cylinder at 40 MPa -0.47 to 0.43 ms Small injection quantity at pressure 3 - No.1 cylinder Indicates the final learned value of the small injection quantity of No.1 cylinder at 70 MPa -0.29 to 0.32 ms Small injection quantity at pressure 4 - No.1 cylinder Indicates the final learned value of the small injection quantity of No.1 cylinder at 100 MPa -0.13 to 0.17 ms Small injection quantity at pressure 5 - No.1 cylinder Indicates the final learned value of the small injection quantity of No.1 cylinder at 150 MPa -0.16 to 0.17 ms
Если у Вас 4d56 c 2010 года, то сервисмануал для Вас приводит устаревшую информацию!
Давления 3,4,5 - это 90Мпа, 120Мпа, 150Мпа.
Граничные коррекции от 0.00 ms до какого-то плюсового значения (по памяти не помню)
Поэтому, если у Вас на давлениях 3,4,5 стоят полные нули - то это нормально, так и задумано на заводе.
Есть ли повод для беспокойства - я не знаю, так как даже если у Вас форсунка, во время обучения, на этих давлениях показала коррекции например -0.1 или -0.2, то в памяти запишется только 0 (ноль)
Для чего это сделано - я не знаю! Не спрашивайте у меня об этом!
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Я пробовал с планшета андроид 4.1.1,программа установилась-соединилась,но при нажатии кнопки "обучение" ничего не происходит,наверно надо пятый андроид .mrCS писал(а):Спасибо, завтра попробую 4.4.2 смарт
- Napic
Re: ELM 327
Кстати, думаю что будет интересно. Тебе нужно просто подождать!Начинающий рыбак писал(а):Я пробовал с планшета андроид 4.1.1,программа установилась-соединилась,но при нажатии кнопки "обучение" ничего не происходит,наверно надо пятый андроид .mrCS писал(а):Спасибо, завтра попробую 4.4.2 смарт
Программа сама, автоматически, запускает процедуру обучения малому впрыску по пробегу автомобиля.
Для этого двигатель должен быть в определенных условиях этого обучения. Что согласитесь, не всегда выполнимо, но вполне возможно.
Шансов значительно больше, если Вы оставляется автомобиль на турботаймере, например на 2-3 минуты.
При этом, вроде не происходит обучения по 5-му давлению, но могу и ошибаться. Да и фиг с ним, все равно там предельные нули
Автоматически, программа запускается после автосалона, при пробеге 3000 км, а потом раз в 10 000 км.
Принудительное обучение сбрасывает пробег и отсчет 10 000 км начинается сначала.
Вот такие дела....
PS. у меня раньше, частенько запускалось на заправке вдоль трассы. Остановился и пока заливаешь бак, машина работает на холостом. Вот тогда и меняется звук работы двигателя.....
Теперь сам иногда обучаю, поэтому автоматически уже перестала запускаться.
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
лог выложитеНачинающий рыбак писал(а): Я пробовал с планшета андроид 4.1.1,программа установилась-соединилась,но при нажатии кнопки "обучение" ничего не происходит,наверно надо пятый андроид .
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Re: ELM 327
Постоянно так бывает на наборе девайсов, на которых уже проводил обучение, если:Начинающий рыбак писал(а):Я пробовал с планшета андроид 4.1.1,программа установилась-соединилась,но при нажатии кнопки "обучение" ничего не происходит,наверно надо пятый андроид .mrCS писал(а):Спасибо, завтра попробую 4.4.2 смарт
- ткнул обучение первый раз, забыв выключить потребители - повторные запуски безуспешны
- на андроиде запущена тонна других приложений
- запускал программу обучения и получал зависания, закрывал, пытался опять подключиться - повторные запуски безуспешны
- запускал программу обучения на блютусе, на котором сидит или сидело другое приложение (даже принудительно закрытое)
и т.д. и т.п.
Всегда работает так - уезжаю в гаражи, где тихо и спокойно, накручивая динамично ~ 6км, при этом все прогрето, перезапускаю андроид устройство, на всякий случай включаю режим Самолет, вставляю адаптер, "перезапускаю" авто, запускаю программу обучения, дав спокойно подключиться к адаптеру, найти ошибки, ничего не тыкая, ну и запускаю обучение.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Я уже писал, что у меня например, никак не запускалось обучение с последней версией программы. Хотя соединение было, на проверку ошибок и утечки топлива реагировала. Как только поставил одну из прошлых версий, обучение тут же запустилось и прошло успешно. Единственное, что в той версии нет проверки на утечку топлива и не отображается температура топлива. Зато работает то, что более всего было нужно. Если что, то девайс на Андроиде 5.1.1.
- Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Re: ELM 327
Samsung Galaxy nexus 4.4.2 инициализация клапана ТНВД приложениеmrCS писал(а):Спасибо, завтра попробую 4.4.2 смарт
Нашел елм Vgate
Начинает иниц, потом пишет не иниц
https://yadi.sk/i/ip3mWap53Jwth6
- Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Сергей,напомни как лог сохранить или как его вытащить из памяти.cintakc писал(а):лог выложитеНачинающий рыбак писал(а): Я пробовал с планшета андроид 4.1.1,программа установилась-соединилась,но при нажатии кнопки "обучение" ничего не происходит,наверно надо пятый андроид .
- Двигатель:: 4М41
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Папка будет LearnLogs или Learn4D56_Logs в зависимости от версии программы. У меня создается на внутренней памяти.Начинающий рыбак писал(а):А хранится то он где?cintakc писал(а):лог создается автоматически
Re: ELM 327
прикладываю лог с Инициализации клапана ТНВДcintakc писал(а):лог выложите
- Вложения
- TNVD_log.txt
- (80.52 КБ) 66 скачиваний
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
Господа, подскажите какое давление в топливной рампе при холостых 650 оборотах?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Re: ELM 327
30+- должно бытьVetold писал(а):Господа, подскажите какое давление в топливной рампе при холостых 650 оборотах?
- Vetold
Re: ELM 327
блина, я так и думал, у меня 35lexus3ds писал(а):30+- должно бытьVetold писал(а):Господа, подскажите какое давление в топливной рампе при холостых 650 оборотах?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
У мну 30 -31
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- Vetold
Re: ELM 327
Интересно, это клапан помирает? или инициализация поможет?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
