добавил чтение и удаление ошибок по блоку SRS Pajero 4 предыдущие версии
ELM 327
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
новая версия программы чтения ошибок по блоку SRS
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Re: ELM 327
Синтакс, инициализация тнвд не работает из-за изменений в api на новом андроиде? у меня 7, версия от обучения 6 работает, а для клапана пришлось искать новый телефон. Если есть возможность прислать проект от андроид студио для init-tnvd я бы поковырялся
- Двигатель:: 4d56
Re: ELM 327
да, версия программы инициализации клапана работает только с 4 и 5 версией андроида,
будет время переведу на 6 и 7 версии
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: ELM 327
это ваши домыслы...смерть АКБ не поэтому, а по другим причинам видимо... например, промерзший до -8С АКБ уже не воспринимает зарядку, хоть 220В на него подавай. Опять же не факт, что ваш генератор идеален, а не нуждается уже в ремонте щеток , например.Mr.oleg.ch. писал(а):cintakc у меня есть еще задачка к тебе как к гуру.
У П.4 с двигателем 3.8 в режиме D и R при нажатом тормозе (т.е. в пробке или светофоре) обороты падают до 480-500 ( режим экономии топлива) в итоге аккумулятор не получает заряд (генератор на таких оборотах ни чего не дает) и убивается за зиму.
Можно поднять обороты движка с помощью ELM 327?
И это тема для другой ветки форума, не для этой...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.8
Re: ELM 327
И это тема для другой ветки форума, не для этой...[/quote]
Это не мои, домыслы, а твои. Зачем вмешиваешься если не знаешь. Почитай владельцы п.4 3.8 чипуют чтоб на холостых обороты поднять, в режиме D и R.
Трогаться на светофоре с АКБ попробовал бы с недельку в пробках и понял тогда.
Ежик далече от нас. Местные чиповшики только бабло содрать.
Вот и ищу решение одну цифру поменять.
- Двигатель:: Дизель 2,5 л
Re: ELM 327
Уважаемые комрады, подскажите как посмотреть температуру АКПП, тема уж слишком большая....
В списке приборов есть температура трансмиссии, но она точь-в-точь как температура ОЖ
- ura001
- Двигатель:: V6 3.0 6G72
- Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Re: ELM 327
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=163349 берет все блоки
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Тут в теме 146% есть ответ, но все жеFarmer писал(а):Уважаемые комрады, подскажите как посмотреть температуру АКПП, тема уж слишком большая....
Click
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: ELM 327
выдает ошибку кликStork писал(а):Тут в теме 146% есть ответ, но все жеFarmer писал(а):Уважаемые комрады, подскажите как посмотреть температуру АКПП, тема уж слишком большая....
Click
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
нужно зарегистрироваться и войтиavstr писал(а):выдает ошибку кликStork писал(а):Тут в теме 146% есть ответ, но все жеFarmer писал(а):Уважаемые комрады, подскажите как посмотреть температуру АКПП, тема уж слишком большая....
Click
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Re: ELM 327
и что с этой таблицей делать?
- Stork
Re: ELM 327
Нужно взять этот .CSV и положить в телефон по адресу /mnt/sdcard/.torque/extendedpids
потом зайти в Torque в * - Настройки - Управление дополнительными PID - ... - Добавить набор. После этого в списке датчиков появится еще 60 всяких плюшек, в том числе и температура АКПП
- Вложения
- L200_NMPS_4D56_version_1.csv
- (7.82 КБ) 194 скачивания
Последний раз редактировалось Stork 18 июл 2017, 13:27, всего редактировалось 2 раза.
- Vetold
Re: ELM 327
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=31715218avstr писал(а):и что с этой таблицей делать?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Re: ELM 327
в адаптере прописаны доступные показания, их можно добавить?Vetold писал(а):http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=31715218avstr писал(а):и что с этой таблицей делать?
Re: ELM 327
Всё сделал, появились новые приборчики, в том числе и температура масла АТ, но она постоянно держится на отметке -40 гр. Что-то ещё нужно "допилить"?Stork писал(а):Нужно взять этот .CSV и положить в телефон по адресу /mnt/sdcard/.torque/extendedpids
- Vetold
Re: ELM 327
должно быть вот такFarmer писал(а):Всё сделал, появились новые приборчики, в том числе и температура масла АТ, но она постоянно держится на отметке -40 гр. Что-то ещё нужно "допилить"?Stork писал(а):Нужно взять этот .CSV и положить в телефон по адресу /mnt/sdcard/.torque/extendedpids
"L200 4D56 Датчик температуры масла АТ","Масло AT","2102","f-40","-40","120","град С","7E0"
или так настрой https://www.drive2.ru/l/5250448/
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Re: ELM 327
Было чуть по-другому, в первой графе "2103" и далее тоже не так. Пробовал настраивать по обоим вариантам - показывает 0 гр. то ли лыжи не едут, то ли....Vetold писал(а): должно быть вот так
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро-спорт new AT
Re: ELM 327
[quote="cintakc"]новая версия программы Learn 4D56 v6.0.12
исправил ошибки и добавил в лог дату и время создания лога,
а также марку и модель телефона Провел процедуру обучения, лог прикрепил. Параметры соответствуют?
- Вложения
- Learn 4D56_log.txt
- (287.26 КБ) 378 скачиваний
