ELM 327
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Под выложенными тут программами имеются в виду выложенные тут программы. Сначала синюю коробочку надо сопрячь со смартфоном, потом уже программы запускать и подключаться. Если первое прошло ОК, то со вторым обычно проблем нет.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Re: ELM 327
Первое прошло без проблем. А вот со вторым проблемка небольшая - не работает Любой из выложенных здесь программ указываю на сопряжённое блютус устройство - ага, говорит программа, вижу. Вот только OBD-соединения нету! На синей коробочке горит красный led, раньше при обмене даными мигали зелёный и жёлтый, сейчас - тишина. Просто сегодня в Карелию выезжать, хотелось бы иметь возможность там оперативно сбросить беременного мужика...
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
- Двигатель:: Дизель 2,5 л
Re: ELM 327
По температуре АКПП: показывает, но если только установить связь с ЭБУ с включенным зажиганием, если на работающем двигле, то показывает нули. С остальными параметрами нет такой заморочки.
Вот теперь, насмотревшись на температуру, которая частенько уходит за 100 гр (макс. 112 гр) начинаешь чесать репу....
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: ELM 327
Надо ставить доп.радиатор АКППFarmer писал(а):Вот теперь, насмотревшись на температуру, которая частенько уходит за 100 гр (макс. 112 гр) начинаешь чесать репу....
Re: ELM 327
Скоро замена масла АКПП, дальше будем посмотреть... Доп.радиатор ставить не хочу, ибо ещё напрашивается доп. вентилятор. С таким колхозом весь перед будет забиваться мусором ещё хлеще, сейчас хоть можно подлезть продуть компрессором, а потом только все разбирать, снимать, дуть, мыть... Поставленные изначально мелкие сетки на решетку полностью проблему не решают.Dimka-77rus писал(а): Надо ставить доп.радиатор АКПП
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Значит п......ц коробочкеdestructor писал(а):Первое прошло без проблем. А вот со вторым проблемка небольшая - не работает Любой из выложенных здесь программ указываю на сопряжённое блютус устройство - ага, говорит программа, вижу. Вот только OBD-соединения нету! На синей коробочке горит красный led, раньше при обмене даными мигали зелёный и жёлтый, сейчас - тишина. Просто сегодня в Карелию выезжать, хотелось бы иметь возможность там оперативно сбросить беременного мужика...
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
даже если у вас есть внешняя SD карта, в основной(внутренней) памяти телефона всегда создается эмулятор внешней SD карты,pavel писал(а):Ручным поиском обнаружил лог-файл во внутренней памяти смартфона.cintakc писал(а):pavel
проверьте у вас включено разрешение записи на карту, без него лог не будет создаваться
зайдите в настройки -> приложения -> Learn 4D56 -> разрешения -> память -> включить
Путь: Компьютер\LG G4 Stylus\Внутренняя память\Learn 4D56_Logs\Learn 4D56_log.txt
на случай отсутствия внешней карты и программа будет писать логи во внутреннюю память
- Dimka-77rus
Re: ELM 327
Доп.вентилятор проблему с перегревом АКПП к сожалению не решит, сам через это проходил.Farmer писал(а):Скоро замена масла АКПП, дальше будем посмотреть... Доп.радиатор ставить не хочу, ибо ещё напрашивается доп. вентилятор. С таким колхозом весь перед будет забиваться мусором ещё хлеще, сейчас хоть можно подлезть продуть компрессором, а потом только все разбирать, снимать, дуть, мыть... Поставленные изначально мелкие сетки на решетку полностью проблему не решают.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
Зато мелкие сетки могут снизить обдув.Farmer писал(а):Скоро замена масла АКПП, дальше будем посмотреть... Доп.радиатор ставить не хочу, ибо ещё напрашивается доп. вентилятор. С таким колхозом весь перед будет забиваться мусором ещё хлеще, сейчас хоть можно подлезть продуть компрессором, а потом только все разбирать, снимать, дуть, мыть... Поставленные изначально мелкие сетки на решетку полностью проблему не решают.Dimka-77rus писал(а): Надо ставить доп.радиатор АКПП
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Скатываемся к анекдоту
[flood]
Овца - животное, у которого есть шерсть,
Если есть шерсть, значит есть и блохи.
Блоха имеет следующее строение:...
[/flood]
[flood]
[/flood]
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Двигатель:: Дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport, 2.5TD, 2011MY
Re: ELM 327
Попробовал сбросить беременного мужика сканером vgate icar2, программой SRS MPS P4 1.02. Ошибки читает, нажимаю кнопку "Удалить ошибки" - пишет "Нет доступа к эбу". Может есть определенный алгоритм как это делать? Ошибки B1441 и B1610. Кстати, обучение малому впрыску прошло отлично, коррекции минимальны
NMPS 2.5D, webasto, защита 3 листа, лето Bridgestone Dueler H/T 684II 265/65/17, зима Cooper Discoverer M+S шип 265/75/16 + Replica LS Mi33, пружины vladsprings - продан
Re: ELM 327
Выкладываю свои логи
- Вложения
- srs_mps_kh_log.txt
- (2.69 КБ) 66 скачиваний
- Learn 4D56_log.txt
- (1.18 МБ) 71 скачивание
Последний раз редактировалось Anor330 01 авг 2017, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: ELM 327
Anor330
спасибо за логи, скорее всего ошибка в программе, нужно смотреть,
когда исправлю, напишу
Re: ELM 327
Новой версией получилось снять ошибки - огромное спасибо
- Вложения
- (1.16 КБ) 93 скачивания
- Мой автомобиль(и):: MNPSport
Re: ELM 327
А версии для USB у вас случайно нет? А то у меня только ELM 327 USB и подружить его с последней версией программы никак не получается
DLS RA 40, R6A и 426
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
проще купить блютуснуюVlads писал(а):А версии для USB у вас случайно нет? А то у меня только ELM 327 USB и подружить его с последней версией программы никак не получается
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Re: ELM 327
Не совсем. В деревне в Крыму это сложнее, дороже и дольше. А машина глючит.
