ELM 327
Re: ELM 327
Добрый день!
Есть прибор ELM.
Программа Torque выдает такие напряжения.
Вопрос, откуда она их берет?
Нормальна ли такая разница между значениями "Motor Volt & Pov volt?
Есть подозрения на проблемы с генератором.
Спасибо.
Есть прибор ELM.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Hipp 28 ноя 2017, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
Вот тут и вопрос. Допустим команда на включение идет. А тен сгорел..Vetold писал(а):часто встречал вопросы как проверить работает или нет тэн. Собственно у меня тоже возник этот вопрос, но в плане понять как работает логика включения.sem_tom писал(а):А че дает сия информация?))
Теплым дует значит работает)
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Как в этом случае.. будет показывать или Нет?)
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
Можно попробовать вынуть предохранитель, но мне кажется что все равно будет показывать.sem_tom писал(а):Вот тут и вопрос. Допустим команда на включение идет. А тен сгорел..Vetold писал(а):часто встречал вопросы как проверить работает или нет тэн. Собственно у меня тоже возник этот вопрос, но в плане понять как работает логика включения.sem_tom писал(а):А че дает сия информация?))
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
Привет.Hipp писал(а): Программа Torque выдает такие напряжения.
Спасибо.
В самом торке нет таких приборов, скорее всего вы используете внешние пиды или плагин, если плагин - то укажите какой
по логике это напряжения на эбу двигателя и питание в сети, на эбу двигателя всегда напряжение меньше
в целом у вас нормальные значения, но конечно ближе к минимально допустимым
посмотрите показания на холодном двигателе, после того как завели двигатель утром
Re: ELM 327
Вот именно холодные значения и интересны.cintakc писал(а): Привет.
У него зарядка управляется моторным. А холодную очень похоже гена "поёт" от нагрузки.
Да и 1.0v просадки все же много
Re: ELM 327
привет, все правильно на генераторах соединения обычно утончаются из-за прохождения больших токов и требуют периодической их подтяжки
- Vetold
Re: ELM 327
Такое подозрение есть у меня, что данный пид влияет на работу торка. Остальные пиды зависают, потом пропадает соединение с эбу. Без него сразу все работает как и раньше. Чешу репу...cintakc писал(а):попробуйте такКод: Выделить всё
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header","Start","Stop" "MPS Включение доп. подогревателя печки","Доп.подогр.","2112","{A:2}","0","1","off/on","7A2","atfcsh7A2\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7A3","ati\natsh7E0"
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Re: ELM 327
попробуйте так
Код: Выделить всё
"MPS Включение доп. подогревателя печки","Доп.подогр.","2112","{A:2}","0","1","off/on","7A2","",""
- Vetold
Re: ELM 327
Да, так вроде не подвисают, завтра ещё понаблюдаю, если что не так сообщю.cintakc писал(а):попробуйте такКод: Выделить всё
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Re: ELM 327
SNOOPER, cintakc спасибо.
Выкладываю скриншоты
1. Просто зажигание, холодный двигатель.
2. Холодный двигатель без потребителей.
3. Холодный двигатель с потребителями.
4. -
5. Прогретый без потребителей.
6. Прогретый с потребителями.
В телефоне 2 плагина: can_Pajero V93W и Mitsubisi_Pajero-4_3.0_V93W
4. -
Т.е. желательно протянуть соединения?cintakc писал(а):SNOOPER
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Re: ELM 327
Купил ELM327 V1.5, установил Torque на свой телефон. Скачал инструкцию с инета, сделал так как написано, подключился по wifi, а все датчики ничего не показывают. Может, версия прибора не подходит к авто?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
Re: ELM 327
так как вы не привели скриншоты какие настройки вы сделали, посмотрите видео, скорее вы не все настройки сделали
https://www.youtube.com/watch?v=xUXphAgedk0
Re: ELM 327
SNOOPER, cintakc,
вы можете что то сказать по картинкам выше.
Добавлю еще одну. На холодную.
ps или стоит переместить тему.?
Re: ELM 327
Hipp
по вашим картинкам выше,
на 1 картинке напряжение в сети 11.8 вольта, маловато, но в принципе нормально, должно быть в районе 12.6,
это может говорить о недостаточной зарядке аккумулятора при движении накануне
на холодную генератор выдает 14.6 вольта, чтобы компенсировать потерю заряда при запуске двигателя
здесь генератор и регулятор напряжения работают правильно
на 6 снимке, при включенной нагрузке, напряжение в сети 13.1 вольта это в принципе не нормально,
но это хх двигателя 676 об/мин, нужно еще посмотреть напряжение при оборотах 1000 и выше
проверьте, может окислились клеммы аккумулятора или они плохо прикручены, проверьте клеммы генератора
так как сейчас приходится ездить все время с включенными фарами, да и в холодное время вентилятор печки работает
еще и, перед стоянкой авто, приходится ехать в пробках, почти все время на хх, аккумулятор не получает нужной зарядки
я всегда, перед тем как заглушить двигатель на ночь, выключаю все потребители энергии и даю поработать двигателю 5-10 минут
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: ELM 327
Товарищи, научите читать логи, что можно умного выловить оттуда понять о состоянии топливной системы / форсунок?
Скрины до/после обучения и лог во вложении
З.Ы. Да, это фото ведроидпланшета на айфон, ну не знаю я как скрины делать на нем
- Вложения
- Learn 4D56_log.txt
- Лог
- (1.05 МБ) 10 скачиваний
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Re: ELM 327
Прошу прощения, если не туда пишу.
Есть шнурок usb, предположительно 327.
В ноуте есть RomRider и еще какая-то прога.
К субару на ура цеплялся - смотрел параметры, читал логи, сбрасывал ошибки, резетил мозг.
Вопрос - с паджеро 3 (2003 модельный, жди) такой фокус пройдет? Или мне нужна другая программа?
Поиском по форуму пробовал что-то найти, ничего свежее пяти лет кроме этой темы не нашел.
Направьте на путь истинный, дабы не флудил напрасно.
Спасибо!
Спасибо!
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
- RNikolskiy
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0 2014
Re: ELM 327
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, а есть в природе готовый PID для Pajero Sport 2 c бензиновым двигателем?
Знаю, что на L200 и дизельный Pajero Sport 2 есть, а вот на бензиновый не встречал.
И второй вопрос.
В инете есть видео, как сделать PID чтобы проверить пробег авто по ЭБУ.
Сделал как в видео, но у меня пробег стало выдавать со знаком "-".
Кто-нибудь заморачивался с подобным?
И второй вопрос.
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: ELM 327
Приветы. У кого было такое ? На днях сделал очередное (раз в 7-10 тык) обучение и форсунок и клапана. И машина чет стала тупить, как мне кажется, и расход вверх полез блин на литр два. Что такое случилось то ? До этого норм всегда было.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Фильтр топливный когда менял?птиц писал(а):Приветы. У кого было такое ? На днях сделал очередное (раз в 7-10 тык) обучение и форсунок и клапана. И машина чет стала тупить, как мне кажется, и расход вверх полез блин на литр два. Что такое случилось то ? До этого норм всегда было.
- Армеец
Re: ELM 327
Если бы фильтр, то спираль была бы? не?sn1 писал(а):Фильтр топливный когда менял?птиц писал(а):Приветы. У кого было такое ? На днях сделал очередное (раз в 7-10 тык) обучение и форсунок и клапана. И машина чет стала тупить, как мне кажется, и расход вверх полез блин на литр два. Что такое случилось то ? До этого норм всегда было.
