ELM 327
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Re: ELM 327
Похоже та же фигня что и у меня. 2 адаптера пробовал. Один здесь покупал, другой на АЛИ. Мотордата работает, Торк тоже, но не считывает АКПП и некоторые данные из движка. С прогами cintakcа не хотят. Иногда что-то частично, иногда просто молчок. ИНИТТНВД ни разу не удалось, обучение подключалось, но нормально не заканчивалось.igorok83 писал(а):Две последних команды не проходят
Придется искать другой адаптер.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport (NMPS)
Re: ELM 327
Добрый день, с обучением тоже вопрос, температура топлива важна для него (была 27-28)? А то масла в зеленой зоне в темп. топлива нет.
Режим проверки утечки топлива так же проделывает обучение или нет?
У меня не получалось запкустить обучение с первой вкладки апликейшена, а вот там где утечки топлива получается, типа двигатель крутит недолго на повышенных оборатах а потом перестаёт, а дальше ждал и никаких сообщений что типа все готово или данные получены...так и закрыл просто. Как правильно то делать ?
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
lmsnn, режим проверки утечки топлива ничего не обучает, просто создает большое давление
если что-то не получается, выкладывайте лог
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Температура топлива низкая, если не ошибаюсь должна быть выше 30. В идеале, все показатели должны быть зелеными, в крайнем случае желтыми.lmsnn писал(а):Добрый день, с обучением тоже вопрос, температура топлива важна для него (была 27-28)? А то масла в зеленой зоне в темп. топлива нет.
Re: ELM 327
Да, дело было в адаптере. Взял другой, программа опознавалка дает следующий результат: см фото
Обучение клапана прошло успешно!
Спасибо автору программы!
NMPS 2008, 3.2 did 4m41
Re: ELM 327
Про коррекцию форсунок - какие пределы коррекции считаются в пределах нормы? И какое отклонение значения давления в рампе от целевого считается в пределах допуска?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
По форсункам посмотри выше, было. По давлению на холостых целевое 30мПа скачет до 33 - норма, на утечке целевое 150 обычно 153-154 - норма.
Re: ELM 327
По форсункам спрашивал но так и не понял. Была длительность впрыска, но не макс. время коррекции. По клапану +- 3 мпа норма, я так понял.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
+-3 норма. Тему полистай, есть скрин мануала с допусками калибровок форсунок, но это не особо актуально т.к. в 99% случаев они раньше чем из допуска выйти перестают калиброваться, начинают лить и требуют замены. Заранее можно только косвенно судить об их состоянии, но для этого нужна практика, много практики!!!molvinets писал(а):По форсункам спрашивал но так и не понял. Была длительность впрыска, но не макс. время коррекции. По клапану +- 3 мпа норма, я так понял.
Re: ELM 327
cintakc, а как папка с логами нвзываетсся от программы Learn ? а то они у меня обе стоят (SRS_MPS and Learn_4D56) а директорию с логами одну только нашел с именем SRS_MPS,P4_logs.
Re: ELM 327
Может кто нибудь подсказать как увидеть какая прошивка ЭБУ движка через ЕLM? Машина досталась с уже отключенным программно EGR.
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Re: ELM 327
Парни не могу найти в поиске, формулы температуру салона и окружающую, скиньте хотя бы ссылку, заранее спасибо.
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: ELM 327
В Торк, состояние адаптера, там будет VIN код, а ниже ID калибровки - это и есть номер прошивки. Но только там можно увидеть номер прошивки и калибровки, никаких off или Адакт там не увидишьmolvinets писал(а):Может кто нибудь подсказать как увидеть какая прошивка ЭБУ движка через ЕLM? Машина досталась с уже отключенным программно EGR.
Последний раз редактировалось Dimka-77rus 03 дек 2018, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Никак ты не определишь. Можно МУТом теоретически, но нужна база всех хэшей, которой ни у кого нет Есть ещё вариант: слить и сравнивать HEXом, но всё это "в качестве факультатива", или если очень, очень..... нужно.molvinets писал(а):Может кто нибудь подсказать как увидеть какая прошивка ЭБУ движка через ЕLM? Машина досталась с уже отключенным программно EGR.
Re: ELM 327
привет всем, наконец довел программку до ума и выложил на плей маркет
https://play.google.com/store/apps/deta ... etoothchat
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5D АКПП 2011г.в.
Re: ELM 327
супер, всё в одном! а нельзя вашу прогу через .apk установить, платно, разумеется? у меня старый планшет, с рождения не дружит с плеймаркетом, обычно через .apk ставлю, в т.ч. и ваши проги.и выложил на плей маркет
