Что за клубная прошивка?Рязанец писал(а):Добрый день. Помогите разобраться. У меня Pajero Sport 2011г., двигатель 4D56, 178 лс перепрошит клубной прошивкой, а вопрос такой, могу ли я пользоваться NMPS Diag v1.0.04, ведь она предназначена для Паджеро 2 и 3 поколений.
ELM 327
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: ELM 327
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Шился он давно 100500Dimka-77rus писал(а):Что за клубная прошивка?Рязанец писал(а):Добрый день. Помогите разобраться. У меня Pajero Sport 2011г., двигатель 4D56, 178 лс перепрошит клубной прошивкой, а вопрос такой, могу ли я пользоваться NMPS Diag v1.0.04, ведь она предназначена для Паджеро 2 и 3 поколений.
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: ELM 327
Всем спасибо, всё понял, приступил к скачиванию NMPS Diag v1.0.04, на выходных проверю как работает.
- Двигатель:: 4M41 200л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2010 г.в.
Re: ELM 327
День добрый.
Пробывал запустить обучение впрыску. Не запускает ошибка.
До обновления программы обучал все отлично.
Лог прикрепляю.
Помогите пожалуйста.
Лог прикрепляю.
- Вложения
- learn-2019-01-18-15-54-19.log
- (17.4 КБ) 26 скачиваний
Последний раз редактировалось grig2277 18 янв 2019, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
- lehsman
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 3200 / 4 147 kw (200 hp) 4M41
Re: ELM 327
У меня аналогичная ошибка.,при попытке запустить обучение выскакивает Error.,все температуры в норме.grig2277 писал(а):День добрый.
До обновления програмы обучал все отлично.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
В инициализации SCV зачем нажимать на название чтобы стало активно?
Re: ELM 327
До обновления с play market все обучалось отлично.lehsman писал(а):У меня аналогичная ошибка.,при попытке запустить обучение выскакивает Error.,все температуры в норме.grig2277 писал(а):День добрый.
Может это конечно совпало, не знаю.
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
grig2277, посмотрел ваш лог, ошибка по несоблюдению условий для обучения
по температурам у вас даже слишком все идеально, у вас температура ОЖ на начало обучения 97 градусов
может что-то другое, может это:
Последний раз редактировалось cintakc 18 янв 2019, 19:42, всего редактировалось 4 раза.
Re: ELM 327
уберу, забываюsn1 писал(а):В инициализации SCV зачем нажимать на название чтобы стало активно?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Тут поправить бы. не просто зажигание передернуть, а нужно ещё и подождать пока питание с ЭБУ снимется. На МПС2 об этом сигнализирует выключение одометра.cintakc писал(а):grig2277, посмотрел ваш лог, ошибка по несоблюдению условий для обучения
по температурам у вас все идеально, что-то другое, может это:
Re: ELM 327
20-30 секунд за глаза))cintakc писал(а):Можно дописать в условия, выключить на 1 минуту
Re: ELM 327
Спасибо большое!cintakc писал(а):grig2277, посмотрел ваш лог, ошибка по несоблюдению условий для обучения
Действительно сначала после поездки вылезла ошибка, после того как заглушил двигатель, дождался выключения одометра.
Завел, по новой запустил обучение, все заработало.
Re: ELM 327
v1.0.05 добавил пробег и подправил кое-что в новой версии
Последний раз редактировалось cintakc 22 янв 2019, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: ELM 327
cintakc, во вложении скрины 4n15 с лимитами от другого двигателя
Re: ELM 327
это же все я делаю на эмуляторе, для отладки меняю разные параметры и мне не важно что там выставлено,
на скриншотах могут быть не соответствия
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: ELM 327
А можно, температуру двигателя с 80 понизить до 77. Так как мотор 3.2 до 80 можно прогреть толь если картонку между радиаторам поставишь... Или для 4D56 температура 80 важна ?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Re: ELM 327
все значения температуры в программе выводятся для пользователя, для примерного ориентирования в значениях температуры,
эбу для разных двигателей сам решит при какой температуре ему можно начать обучение
в принципе сейчас в программе, после чтения ошибок, определяется тип двигателя и можно
для 4M41 в принципе изменить в программе цветовые градации температуры ОЖ
P.S. добавлю в следующем обновлении
