ELM 327
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2014, 4D56 DID, AT, 100500+EGRoff
ELM 327
Вот нашёл какие-то, но возможно там этого нет
- Вложения
- learn-2021-02-14-16-38-33.log
- (110 байт) 11 скачиваний
- learn-2021-02-14-12-52-19.log
- (7.35 КБ) 3 скачивания
- learn-2021-02-14-12-49-53.log
- (964 байт) 3 скачивания
- learn-2021-02-14-12-47-03.log
- (23.82 КБ) 4 скачивания
- learn-2021-02-14-12-31-09.log
- (1.14 КБ) 4 скачивания
- learn-2021-02-14-12-14-50.log
- (2.85 КБ) 4 скачивания
- learn-2021-02-14-11-57-13.log
- (736 байт) 4 скачивания
- learn-2021-02-14-11-42-50.log
- (1.28 КБ) 5 скачиваний
- learn-2021-02-14-11-40-37.log
- (227 байт) 3 скачивания
- learn-2021-02-14-11-40-08.log
- (568 байт) 6 скачиваний
- learn-2021-02-14-11-38-13.log
- (346 байт) 5 скачиваний
- learn-2021-02-14-11-41-19.log
- (176 байт) 6 скачиваний
Последний раз редактировалось kerudg83 28 мар 2021, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
- Мой автомобиль(и):: Toyota
ELM 327
файлы все за февраль месяц, у вас разрешение Память для приложения включено?
эти файлы я уже видел, там проблемы с адаптером были
ELM 327
на двигателях 4D56 нет DPF , хотя на команду запуск регенерации эбу отвечает, что команда прошла успешно
но ничего не выполняет
в ваших старых логах видно, что команда прошла и на этом все
ELM 327
Вот и хорошо. Нет ничего лучше, чем объективный контроль! Короче, зря тревогу бил, надеюсь.
То есть, никакого повышения оборотов не было? Или кроме повышения оборотов, больше ничего не происходит в этом случае? Или я перепутал с обучением форсунок?
ELM 327
Вот потом и приезжают "пытливые умы" с горящими чеками и хз как работающими моторами.
А всего то "дал команду".....
Серёжа, а можно отключить эту функцию для 56-го, ну чтоб меньше "обезьян с гранатами" было.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- Армеец
ELM 327
Возможно придется удалять катализатор. Соответственно и в ЭБУ вносить корректировки. С помощью ELM самостоятельно это можно сделать?
- Двигатель:: 4N14
- Мой автомобиль(и):: outlander
ELM 327
krokodil594 писал(а): ↑ говорил, не надо в софт включать все подряд, это до добра не доведет
Не верная адресация, или команда НЕ МОЖЕТ ничего натворить, по причине того, что блок на нее НЕ РЕГИРУЕТ никак. Люди которые пишут автософт совсем не глупые, и поломать ELMмом фирменную программу практически невозможно, для этого нужны другие сканеры и программы.
А за DPF, cintakc отдельное СПАСИБО.
ELM 327
Конечно не может.sillias писал(а): ↑krokodil594 писал(а): ↑ говорил, не надо в софт включать все подряд, это до добра не доведетНе верная адресация, или команда НЕ МОЖЕТ ничего натворить, по причине того, что блок на нее НЕ РЕГИРУЕТ никак. Люди которые пишут автософт совсем не глупые, и поломать ELMмом фирменную программу практически невозможно, для этого нужны другие сканеры и программы.
Главное в это верить......)
