Поставил Toyo OPAT 275/65R17 - есть вопрос.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
bstallion
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3,2 190л.с. серебро :(
Сообщение bstallion »
Поставил тут себе шины Toyo OPAT 275/65R17 вместо 265/60R18, на которых покупал машину. Диски R17 были с зимы.
Так вопрос такой - у меня теперь руль при езде по прямой немного повернут по часовой стрелке - это так и должно было произойти при увеличении размера резины ? На ровной дороге машину не тянет в стороны, но руль стал не по центру.
Теперь делать сход/развал ?
На зиму если вернусь на штатный 265/65R17 опять делать сход/развал для центровки руля?
PAJERO IV DI-D 3,2 190л.с. серебро, 2008г. - продал
PAJERO IV DI-D 3,2 200л.с. серый, 2013г., TOYO OPAT 275/65R17
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Поставил Toyo OPAT 275/65R17 - есть вопрос.
Сообщение HiTEX »
Ну вообще то не должно на руле сказаваться. Может резина подношена с одной стороны, попробуй колёса переставить
Дед Василь
BoxTer
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение BoxTer »
Проблемы с развалом/схождением всплыли при изменении высоты дорожного просвета.
На развал нужно было заехать давно, еще до смены колес.
И не в то место, где эту процедуру делали последний раз
Нашедшего выход затаптывают первым
bstallion
HiTEX писал(а):Ну вообще то не должно на руле сказаваться. Может резина подношена с одной стороны, попробуй колёса переставить
Я вот тоже считаю что не должно было возникнуть таких проблем. Колеса новые, проверил, все одинаковой размерности. Давление проверил - тоже все одинаково - спереди сделал 2,1 сзади 2,3. Не думаю что переставка чтото даст.
bstallion
BoxTer писал(а):Проблемы с развалом/схождением всплыли при изменении высоты дорожного просвета.
В том то и дело что не вижу причин возникновения проблем со сходом/развалом - все же ровно изменилось как справа так и слева.
Сход/развал делал на ТО45, т.е. 8000км назад, тогда была зимняя резина 265/65R17 с этими же дисками.
Да и причин для данного мероприятия небыло - машину не тянуло никуда, не тянет и сейчас, просто руль не ровно по центру.
Так при установке назад зимней резины 265/65R17 снова придется делать сход/развал?
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
У меня так же было, заехал на развал, сейчас все ровно. Думаю это из-за того что резина ненаправленная
bstallion
*Dutov* писал(а):У меня так же было, заехал на развал, сейчас все ровно. Думаю это из-за того что резина ненаправленная
Ну вы меня успокоили, хоть не одинок в этом :)
А вы на зиму переходите на шиповки или круглый год на OPAT?
BoxTer
Сообщение BoxTer »
bstallion писал(а): В том то и дело что не вижу причин возникновения проблем со сходом/развалом - все же ровно изменилось как справа так и слева.
Увод "прицела" на руле и есть пробема со сходом/развалом.
Если б проблемы с ним небыло, при установке колес бОльшего диамета "прицел" б не сбился.
Если машину никуда не тянет, это не значит, что все в порядке. Дело в регулировочных эксцентриках - они оба сдвинуты на одинаковый, но неверный угол.
По-этому я и сказал, что ехать на с/р нужно и не в тот сервис, где его делали последний раз. Ошибок мастера много - например, когда развал сделали, могли давление в колесах не выровнять.
bstallion
BoxTer писал(а):Увод "прицела" на руле и есть пробема со сходом/развалом.
Я согласен в принципе что это проблема с/р и уже записался в сервис, сервис другой, не офф. Просто странно что проблем небыло до этого - с/р регулировали на машине с зимними шинами (шины новые ) - проблем небыло, потом были прикатанные летние 265/60R18 от первого владельца - тоже без проблем.
Видать дело всеже в том, что при изменении внешнего диаметра колес нужно делать с/р.
Значит после установки зимних штатного размера тоже придется делать с/р, а потом опять весной :(
Зимние шиповки взять на 275/65 R17 чтоли, а то каждый раз ездить на с/р и по 2500р отдавать.
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
Зимой на липучке, на этой только летом. Хорошая резина, отлично гравий держит, хороший выбор
bstallion
*Dutov* писал(а): Зимой на липучке, на этой только летом. Хорошая резина, отлично гравий держит, хороший выбор
А зимние тоже 265/70 R17? Или другого размера и приходится делать сход/развал после их уcтановки?
Последний раз редактировалось bstallion 08 июл 2011, 21:24, всего редактировалось 2 раза.
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Так же в начале сезона поставил такую же резину TOYO OPAT 275/65R17. Резина хорошая, мягкая и не шумная. Проблем никаких нет. Развал пока не делал, проехал уже 56 тыс., резину не жрала и не жрёт.
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
