4d56 сделали капиталку давит масло из колектора
zmei33
Мой автомобиль(и):: pajero l049g
Сообщение zmei33 »
доброго времени суток, подскажите кто знает, купил П1 с 4д56 мотор по словам хозяена был откапитален, вроде как правда)) турбина новая от галопера. Давит масло из колектора, чуть-чуть из клаппаной крышки, если отвернуть заливную горловину будет брызгать масло. в чем может быть проблема?
заранее спасибо!
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 140 раз
Re: 4d56 сделали капиталку давит масло из колектора
Сообщение дедушка »
Мотор был откапитален, может, давно? Ну, и подозрительная фраза "со слов хозяина"... Лучше замерить компрессию, а уж
потом предполагать.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
zmei33
Сообщение zmei33 »
30 000 км назад. пред хозяин мужик старой закалки, врать не должен. а там кто его знает. мотор работает, тянет и если со старта газку дать подшлифовывает не смотря на автомат, сизова дыма нет. масло ведрами не ест. за 2000 км грам 100-150 может ушло.
Боец
Сообщение Боец »
Смотрите сопун-вентиляцию картера.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
zmei33 писал(а):доброго времени суток, подскажите кто знает, купил П1 с 4д56 мотор по словам хозяена был откапитален, вроде как правда)) турбина новая от галопера. Давит масло из колектора, чуть-чуть из клаппаной крышки, если отвернуть заливную горловину будет брызгать масло. в чем может быть проблема?
заранее спасибо!
Что значит давит из коллектора?
При открытой горловине ДОЛЖНО лететь масло, вот если бы не летело....
Судя по расходу масла, ты ипешь себе моск и пытаешься это же сделать с форумчанами.:)
ftsyuri1@mail.ru
zmei33
Сообщение zmei33 »
теперь буду знать что должно лететь масло :)
из под прокладки коллектора. со стороны коллектора весь мотор в масле.
не хотел никому ипать мозг:) я не моторист, вот и спросил.
на днях заеду в сервис там и скажут:)
Жипер
Сообщение Жипер »
zmei33 писал(а):из под прокладки коллектора. со стороны коллектора весь мотор в масле.
Или прокладка г... или банально не обжали коллектор.
Возьми ключ на 12 и попробуй обжать - ну или к мастеровым, ежели еще гарантия не кончилась.
ftsyuri1@mail.ru
zmei33 писал(а): не хотел никому ипать мозг:) я не моторист, вот и спросил.
Вот там и заипут мозг........... ::-D:
