Некоторые вопросы по Паджерику-2
GALANT
Сообщение GALANT »
Наконец-то купил жене машину и пересадил ее с паджерика. Теперь он в моих руках и пора решать вопросы :)
Паджерик 94г., 2.5турбо-дизель:
-а где-то описана процедура снятия передней панели? У меня не работают дефлекторы обдува лобового и боковых стекол, из остальных дует отлично. Снимал облицовку блока ругелирования направления обдува, тросики уходят вглубь - не видно самих звглушек или как-там они устроены. В дождь запотевает сильно - проблема! Думаю снять панель и посмотреть, что там с этими заслонками происходит...
-под машиной стало что-то позвякивать, видимо одно из креплений глушака на покатушках где-нибудь повредил. Есть "народный" сервис, где могли бы посмотреть состояние подвески и грамотно отконсультировать? До этого все ремонты делались в специализированном сервисе по нормо-часам, там мне насчитают... Romik рекомендовал Володю - может к нему?
-после замены масла движок стал вроде бы работать громче (т.к. я ездил редко, то пока не уверен, что раньше было тише). Может стоить что-нибудь померять? Или тому же Володе показать?
-после зимних покатушек морально готов отлифтовать. Где-бы сделать? Лифт нужен для установки колес побольше.
-есть замена стандартных 3ех приборов в центре (температура, компас и альтиметр) на какие-то более полезные? У меня все равно термометр не работает... Хотелось бы видеть температура масла, давление наддува и аперметр, например. Может уже есть готовые наборы для установки?
Удачи!
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Можа у тебя просто тросик сорвался с коромысла заслонки воздушного потока? Если переключаешь на другие режимы дует в другое направление?
Пишу так, потому что снимать портприз - очень муторное занятие - ты точно решил, что действительно хочешь это сделать?
У меня во втором Пыже есть блок допприборов - температура масла в картере двигла, давление наддува и заряд аккумулятора. Но это родные приборы Митсу и стоят они ниже матафона:
http://www.pajeroclub.org.ru/td/pajero_panel_big.jpg
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1346 раз
Re: Некоторые вопросы по Паджерику-2
Сообщение Romik »
А в русской книге нет разве ?
[/quotе]
лучше заехать на яму все потрогать и решить что там
звенит и что в первую очередь менять
пакупаешь детали и едишь к Володе он при тебе все меняет
то что скажешь - я так всегда делаю
Виталик делал в www.rosauto.ru спроси его мнение
Стандартные от класики и уаз влезают без проблем
немного подточить нужно может быть
амперметр давление масло и т д
8 963 645 51 32 Romik
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Партприз снимать будешь - не забудь откуда и какие шурупы выварачивал. Муторное занятие. А не трос ли привода направления воздуха у тебя не работает? Проверяется легко - со стороны водителя, чуть правее педали газа(леврукий вариант) можно руку просунуть под партприз. Нащупаешь рычаг, к которому идет тросик. Держи там руку и попроси кого-нибудь покрутить направление воздуха. Просить придется, т.к. реально все прощупать можно только лежа, или имея очень длинные руки :). Если движений при повороте направления воздуха не происходит - точно трос, у меня такая беда была. Я 2 месяца проездил - рукой потянув рычаг в крайнее по-моему нижнее положение направил воздух на стекла.
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
@ndrey
Сообщение @ndrey »
Алекс писал(а):У меня во втором Пыже есть блок допприборов - температура масла в картере двигла, давление наддува и заряд аккумулятора. Но это родные приборы Митсу и стоят они ниже матафона:
а там кстати много места, в смысле вглубь? а то у меня там просто закрыто, можно былоб полочку сделать... :wink:
а у тебя, кстати, климат стоит :shock: ? мне сказали, что у П-2 климатов нет. так же нет и электро приводов сидений. Всё енто у П-3 началось
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
GALANT
бум пробовать
Сообщение GALANT »
Спасибо, по поводу тросика - буду искать, похоже он. А если слетел, то только "ручное" управление заслонками останется? Хотя мне все равно главное на стекла направить, можно и руками выставить...
По доп. приборам - интересно, а где достать такие замечательные штатные приборы, как у Алекса?
kostya
Сообщение kostya »
так же нет и электро приводов сидений. Всё енто у П-3 началось[/quote]
Электроприводы у сидений на П2 есть однозначно!
Pajero 6g72 24v 1999
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
kostya писал(а):так же нет и электро приводов сидений. Всё енто у П-3 началось
Электроприводы у сидений на П2 есть однозначно![/quote]
А вот и неоднозначно. На моей паджере-3 двери (комплектация GLS) нет ни эл. приводов сидений, ни климат-контроля.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
kostya
Сообщение kostya »
я имел в виду не на каждом,
а в принципе!
aNDREJ
Сообщение aNDREJ »
У меня 3-дверный японец 92 г.в.
Климат есть. Точнее, был...
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Armageddon писал(а): а там кстати много места, в смысле вглубь? а то у меня там просто закрыто, можно былоб полочку сделать... :wink:
У тебя там места нет совсем. Там стоит датчик эрбага. (как впрочем и у меня :) )
У Вита есть климат, но на праворукой машине (японцы для себя всегда стараются больше, чем для остальных) :)
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Alex-6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3,0 AT Instyle 2012 MY, Maxxis Razr A/T 17"; Pajero 2, 3,0 AT Exeed, 1992 MY
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex-6G72 »
Это точно, на японцах климат- это весьма обычно :lol:
У меныя на П'92 двойной кнопочный климат, правда вытек хладагент - сабака, но климататил по зиме очень даже :!: На европейцах такого ещё не видел :wink: Претензий к работе заслонок не возникало :roll:
Удачи на дорогах!!!!!!
Pajero-4, '12 MY, 6G72- 24 v, АКПП, SS, 5dr. / Pajero-2, '92 MY, Exeed 6G72- 12 v, АКПП, SS, 5dr., Yokohama Geolandar A/T-II 15 " праворукий- продаётся неспешно
@ndrey
Сообщение @ndrey »
а чё за кнопочка рядом с кнопочкой обогрева стекла и зеркал? она сама после включения отключается, через некоторое время.
там стеклоочистители нарисованны... енто не подогрев форсунок или жидкости в бачке омывателя случайно?
Гость
Сообщение Гость »
Armageddon писал(а):а чё за кнопочка рядом с кнопочкой обогрева стекла и зеркал? она сама после включения отключается, через некоторое время.
Это наверное или подогрев передних дворников, или
подогрев лобового стекла в районе дворников.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
.........skipped.......или
Именно так. На лобовом стекле внизу, где проходят дворники, можно заметить полоску подогрева, которая и включается этй самой кнопочкой. Греет не слишком сильно, так что отряхивание-очищение щеток от льда никто не отменил! :)
Костя
