ошибка раздаточной коробки на 4-й скорости
Добавлено: 11 июл 2011, 19:51
сергей сергеич
Всем доброго времени суток!
Владею П3 почти год, араб 2003г, 4АКПП. Читал про проблемы, связанные с индикацией разадточной коробки, у меня схожая, но может кто прояснит. При движении с включенным только задним приводом и только на четвертой скорости после 5-7 км пробега загорается ошибка. При движении на низших скоростях (проверял при включении типтроника) никаких ошибок не загорается. Так же не загорается никаких ошибок если движешся на 4WD, в т.ч. и на 4 скорости. Ошибка датчика или проблема в коробке?
Re: ошибка раздаточной коробки на 4-й скорости
Добавлено: 11 июл 2011, 20:23
drcham
Сейчас мы угадаем какая ошибка загорается, подождите пожалуйста... :*SCRATCH*:
Добавлено: 11 июл 2011, 20:25
HiTEX
Ну после того как загорится лампочка, ты считай ошибки и сообщи тут. У меня иногда вылазит 34, а это электроклапана
Добавлено: 11 июл 2011, 21:20
сергей сергеич
Ну ладно-ладно :), посчитаем :;-): ваш диагноз профессор
