Блокировка заднего дифф & тормазуха
Добавлено: 14 июл 2011, 00:08
Nax
Доброго времени суток!
Была тут возможность проверить блокировку заднего дифференциала. Удивило, что включается только с блокировкой межосевого (но это хоть логично).
Пришлось погадать на какую часть кнопки нажимать чтобы заблокировать и потом разблокировать... Но при блокировке загорелась контрольная лампа тормозов! Выяснилось, что при выключенной блокировке с тормозухой все в порядке, а вот при включенной блокировке тормозухи меньше минимума!!! Это нормально или как?
Re: Блокировка заднего дифф & тормазуха
Добавлено: 14 июл 2011, 04:41
*Dutov*
Nax писал(а):Доброго времени суток!
А инструкцию не пробовали почитать???
