пропала 5ая передача в акпп
Добавлено: 14 июл 2011, 10:58
Igoryamba
всем привет!
внезапно сломалось все
тупила раздатка - поменял датчики, вроде бы все восстановилось. а вчера утром попереключал режимы, теперь на всех режимах моргает лампочка блокировки. а вечером заметил, что пропала пятая передача
ни руками ни на D не включается.
и когда сбрасываешь скорость переключается с 4 на 3, а ниже, только при полной остановке на 1 (типтроником переключается нормально). попробовал разгоняться - так вниз на 3 и на 2 переключается.
сегодня утром отдал машинку на диагностику. говорят, что в акпп нет давления, а в раздатке датчики в норме, но не работает сам механизм переключения. объявили ремонт с заменой всего в р-не 100К
собственно вопрос - есть ли какие-то варианты?
вроде бы все было хорошо и вдруг вот такая ерунда.
Re: пропала 5ая передача в акпп
Добавлено: 14 июл 2011, 11:01
Конечно есть и главный, сменить сервис..............................
Добавлено: 14 июл 2011, 11:09
mservis
Как же она бедная без давления-то ездит....
Добавлено: 14 июл 2011, 11:17
Igoryamba
мысли съездить в другой сервис, чтобы убедиться меня естесственно посещали.
просто скажем так если это не какие-то датчики или что-то подобное, а какой-то серьезный ремонт, то возможно нет смысла кататься. так и из-за чего может пропасть 5ая? может быть кто-нибудь порекомендует сервис в Москве, где можно продиагностировать беду?
Добавлено: 14 июл 2011, 15:22
ZILLA
Если нет 5й и глюки с переключением 3-2 - то должны быть как минимум 2 ошибки в мозгах. На сканер вам нужно.
ЗЫ: Акпп без давления не ездит.
Ваааще.
Добавлено: 14 июл 2011, 17:04
серёзный человек
На Спорте в прошлогоднюю жару после долгого стояния в пробках пропадала 5-я, вылечилось нараз заменой масла.
Добавлено: 14 июл 2011, 17:37
Igoryamba
сгонял в другой сервис, коробочный. посмотрели коробку, ничего не нашли. говорят, что все из-за раздатки, что она не дает коробке включать 5ю, и что сначала надо чинить раздатку, и в зависимости от результата скакать дальше. ищу раздаточный сервис
Добавлено: 14 июл 2011, 18:51
Igoryamba писал(а):сгонял в другой сервис, коробочный. посмотрели коробку, ничего не нашли. говорят, что все из-за раздатки, что она не дает коробке включать 5ю, и что сначала надо чинить раздатку, и в зависимости от результата скакать дальше. ищу раздаточный сервис
Пятая глухо выпала?
Что смотрели коробочники, компьютер подключали?
Раздатка вроде как таких указаний не даёт.
Что с показаниями температуры масла в АКПП?
Добавлено: 14 июл 2011, 20:06
Igoryamba
SNOOPER писал(а):
Пятая глухо выпала?
коробочники да, подключали компьютер. еще смотрели датчики абс зачем-то - тоже все ок.
по маслу сказали, что в порядке уровень и само масло. про температуру не говорили, а я не спросил, т.к. я лохе
передача выпала незаметно как-то. пробки. а вчера по трассе поехал и увидел, что еду на 4ой. 5ая никак не включается.
Добавлено: 15 июл 2011, 09:14
ZILLA
Igoryamba, качмар какой-то. Скорей всего проблема в том что пара соленоидов забилась в гидроблоке акпп.
Добавлено: 15 июл 2011, 09:41
ZILLA писал(а): Скорей всего проблема в том что пара соленоидов забилась в гидроблоке акпп.
Это фантастика.................. блок управления это вычислит за пару секунд.
Думаешь он дал команду слелать, а её не выполнили, и он это просто так съест? Не надейся.
Блок сам не даёт включать пятую передачу, так как нет условий для её включения. Например коробка по датчику температуры ещё холодная.......................
Добавлено: 16 июл 2011, 00:05
ZILLA
SNOOPER, я предположил.
Специфику эти V5A51 пока не досконально знаю. А про эбу - если бы блок сам не давал включить 5ю - то была бы причина (кз или обрыв соленоида или датчика) и была бы ошибка. Опять же эта коробка видит синхронизацию передач (разницу вращения входного и выходного валов) и если синхронизация не к чёрту - то она об этом пишет тоже и даже на какой передаче.
ЗЫ: Ой не люблю гадать, неблагородное это дело.
Добавлено: 16 июл 2011, 00:33
ZILLA писал(а):SNOOPER, я предположил.
Когда есть ошибка, то там уже дело техники.
Для справки на Спорте если включен датчик пониженной на раздатке нет 4ой передачи. Если температура коробки уходит в "минус" при обрыве неисправности датчика, тоже нет 4ой............... И ошибок при этом тоже нет.
Года два-три назад здесь на форуме у человека по показаниям блока был включен Овердрайф-офф, а его нет в природе на его коробке, проблема была в блоке управления, выличилось перепайкой.
Примеров запрета, без ошибок очень много. Вот потому и спрашиваю что видили на показаниях компютера.
ПС пойдука гляну что у нас с "пониженной" на данном автомобиле
Добавлено: 16 июл 2011, 02:19
Нет вариант с датчиком пониженной не прокатит, его неисправность увидит блок управления раздаткой
Добавлено: 03 июн 2019, 20:29
Eduard_Stn
Здравствуйте. Такая же беда как у топикстартера. Чем лечить?
Добавлено: 04 июн 2019, 23:37
daitona
Для начало проверить лампочку пятой передачи.
Добавлено: 06 июн 2019, 09:41
Eduard_Stn
daitona писал(а): ↑04 июн 2019, 23:37
Это что за лампочка? У меня цифры на ЖК дисплее (может отоюражаться N,R,D,1,2,3,4,5)
Igoryamba писал(а): ↑14 июл 2011, 10:58
И вот это очень характерное появилось. Принаравился, переключаю вручную на 2, но раньше такого не было.
Добавлено: 06 июн 2019, 09:42
Eduard_Stn
Может кто знает хороший сервис в Казани по АКПП на НМПС.
Добавлено: 06 июн 2019, 14:21
daitona
Eduard_Stn писал(а): ↑06 июн 2019, 09:41
Так у вас не тройка.
Добавлено: 08 июн 2019, 13:22
Eduard_Stn
daitona писал(а): ↑06 июн 2019, 14:21
НМПС-2011(S04) дв:4D56 акпп:V5V51
