Плохо заводится
tracer#
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS 3.0 2000г. АКПП
Плохо заводится
Сообщение tracer# »
Привет всем, поменял топливный фильтр,
появился запах бензина в районе бензобака.
Снял бензобак, сгнили трубки бензонасоса (при замене фильтра видать сдвинулись и начала бить струя в днище).
Отдал кронштейн с бензонасосом слесарю он приварил новые трубки (сделано все аккуратно),
собрал все обратно,
заменил еще шланг с пластмассовыми адаптерами (на подаче до фильтра) на резиновый с железными хомутами (сломался адаптер).
Теперь машина заводится только со 2-3 попытки (всегда), до этого заводилась с полпинка.
В чем может быть причина , клапан бензонасоса не держит ?
Заранее спасибо.
Allbatros
Мой автомобиль(и):: ММС 3,0
Re: Плохо заводится
Сообщение Allbatros »
Наверное таких проблем ни у кого не возникало....
Mitsubishi Montero Sport 3.0 A/T 1997 г.в. газ-бензин
Slava Пермь
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
Re: Плохо заводится
Сообщение Slava Пермь »
возможно фильтр не правильно поставили....
Allbatros
Re: Плохо заводится
может фильтр на другое давление рассчитан.
Kiread
Re: Плохо заводится
Сообщение Kiread »
Проверь давление в топливной магистрали.
И ее производлительность (тчечет ли с обратки, и сколько)
Suzuki Jimny + Subaru XV
Allbatros
Re: Плохо заводится
Может быть фильтр с клапанами, которые держат давление. Скорее всего фильтр поставили без клапанов, вот и качает долго. Насос начинает работать от стартера, а не от включенного зажигания.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Плохо заводится
Сообщение Viktor_62 »
Я так бензик поменял, он оказался без клапана... поменял обратно, жду очередной бензик.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
