Не могу сложить заднее сиденье на "длинном"...Хелп
- johnnie_walker
- Двигатель:: бензин 3.5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Re: Не могу сложить заднее сиденье на "длинном"...Хелп
к сожалению нет мануала...DenVer писал(а):Книги совсем нет?
- johnnie_walker
все, разобрал сиденье, точнее 2 пластмассовые накладки, несколько шурупов снизу донышка, отстегнул 2 молнии.
причина была в тросике: со стороны спинки он торчал на 1 см вверх, не доставая до фиксатора, точнее был свободен вверх. снизу на диване где рычаг тросик соскакивал из фиксатора при дергании рычага. затянул проволокой внизу к фиксатору, чтоб не соскакивал.
вверху подтянул 2 гаечки чтоб было натяжение.
единственно я не понял почему сам рычаг смотрит вниз. кронштейн как-то не так стоит и не переставляется как-то по-другому. рычаг в него вставляется или вертикально вниз или вертикально вверх. когда вниз, то до конца не движется и упирается в обшивку. пришлось поставит рычаг вертикально вверх... тогда начинает все работать...
- johnnie_walker
фото самого процесса или рычага? рычаг могу сфотать. а обратно разбирать как-то особо желания нет хотя дело 10-15 минут...
к сожалению не фотал... все руки изранил что даже не до фото было потому что параллельно устанавливал салонный фильтр, снял мр3-чейнджер и его проводку за ненадобностью (изрядно помучившись и изранившись с обшивкой стойки - не хотела обратно цепляться), т.к. установил 2-дин плеер с ДВД, навигацией и т.д.
- бизон
- Двигатель:: 6G72, теперь дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2. продал, Паджеро 3, 3.2 автомат продал, Паджеро 4 , 3.2 автомат катаю помаленьку.
Самое главное в этом процессе - не натяжение тросиков защелок , а их синхронизация!!! Там две защелки фиксирующих и два тросика - так вот- защелка дает откинуть сиденье в положении сложенной спинки около 45градусов. Если опустить спинку ниже - защелка опять входит в зацепление со скобой на полу! Теперь самое главное- когда разбираешь нижний пластик сиденья - нужно так отрегулировать тросики чтобы обе защелки одновременно перемещались - в противном случае одна уже открылась а вторая еще не дошла. А при дальнейшем опускании спинки- первая защелка снова защелкнулась а вторая открылась и сиденье не откинуть - первая защелка держит. Откинуть сиденье можно отсоединив верхние бобышки тросиков(снять боковой пластик с сидений) и потянуть за тросики плоскогубцами одновременно за оба - напарник нужен( одному неполучится!) Освоил сей процесс за 40минут.
- Двигатель:: 6G72,БЕНЗИН/6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО СПОРТ.MONTERO
Доброго всем времени суток!!! Приобрела две недели назад Монтерик.Та же незадача никак не откинуть было сидуху в сложенном состоянии прочла всю тему пошла пробовать.Получилось!! Поняла закономерность откидывания,если спинка сложена то поджопная подушка защелкнута и не должна открываться, надо спинку медленно возвращать в вертикальное положение до характерного щелчка и услышав щелчок поднимать сидуху (рычаги не причем)механизм ощелкивания он как бы взводится на подобии дивана книжки,либо если спинка сидения вертикально, опуская спинку , тоже слышно как бы отщелкивание механизма,тянуть сидуху одновременно
ММС 2000г,3литра бензин MM2002г,3.5литра
- ╬ WHITE FIGHTER ╬
- Двигатель:: 6G74 MPI
Вчера в сервисе три человека колдовало над складыванием сидения, даже монтировкой отжимать пробовали..... так и не сложили Сейчас почитав ветку, подошёл к машине и не отпуская бокового рычага без проблем сложил оба сидения
Спасибо форуму что ты есть!!!
Fortes fortuna adjuvat !
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Другая
Добрейшего Всем времени! Была до настоящего времени такая же проблема, машинку купил еще зимой, о проблеме узнал еще тогда. Пробовать вышеописанное в теме не представлялось возможным по причине отсутствия тросика справа совсем (точнее огрызок). Сегодя решил заморочиться. Из багажника открутил три самореза крепящие пластиковый кожух сидушки с помощью маленькой трещетки. Отогнул пластик вниз, в образовавшуюся щель подсветив фонариком увидел принцип работы левого тросика. Отверткой надавив на бобышку на правой половине отщелкнул сидуху. Снял пока пластик совсем, дабы заказать тросик. Прилагаю фотки правда уже без пластика.
- saenko
- Мой автомобиль(и):: Был Pajero 3 - 6G74 GDI, 5 дверей. Сейчас Grand Vitara 2010.
не минула и меня эта проблема. я с ней живу три года. и она то сама по себе "рассасывается", то "возвращается".
попробую завтра все предложенные варианты.
но со словами одного оратора, который вещал в самом начале темы, я согласен полностью.
он так написал:
"Короче, полный ахтунг, кто придумал эту систему, тому надо в голову гвоздь вбить".
он так написал:
Был Pajero 3. 2001 год, настоящий японец, бензин 3500 GDI, пружины и аморы Tough Dog + 4 см. Купил Grang Vitara 5 дверей, 2,4 литра, 2010 год.
- saenko
Разобрался как работает складывание сидений в моём дровалёте!!!
Маленькое складывается независимо от нижнего рычага, то есть при дёргании верхнего.
Большое складывается сложнее - дебильная система.
И без пол литры и без этого форума я не разобрался бы.
Оказывается, надо дёрнуть и не отпускать нижний рычаг и одновременно дёрнуть верхний.
Короче, без нижнего верхний большое сиденье не складывает.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Это не правильно. Должно откидываться от верхнего.
Нижний (по идее) отвечает за удобный угол наклона спинки
Дед Василь
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Поддерживаю. Пока есть возможность, без проблем, вскрывай
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero
Спасибо ,помоглокусена писал(а):Доброго всем времени суток!!! Приобрела две недели назад Монтерик.Та же незадача никак не откинуть было сидуху в сложенном состоянии прочла всю тему пошла пробовать.Получилось!! Поняла закономерность откидывания,если спинка сложена то поджопная подушка защелкнута и не должна открываться, надо спинку медленно возвращать в вертикальное положение до характерного щелчка и услышав щелчок поднимать сидуху (рычаги не причем)механизм ощелкивания он как бы взводится на подобии дивана книжки,либо если спинка сидения вертикально, опуская спинку , тоже слышно как бы отщелкивание механизма,тянуть сидуху одновременно
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero
Встала необходимость сложить. Сколько нервов, матов, сбитых пальцев!!!
Потом форум нашел этот. На следующий день плоскогубцами тянул, давил, и о чудо снизошло , опрокинулось родное.
У меня тросик один слабый был. Щас буду гайку дополнительно на тросик делать.
Форуму за советы и моральную поддержку просто респект!!!
- HiTEX
Ты его рассмотри таки. Тросы не тянутся а распускается в них жила. Это звоночек. Лучше жилку проинспектировать (на плавность хода) и заменить при необходимости
Дед Василь
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Пожалуйста.....только вчера менял тросик угла наклона спинки (был порван летом), заодно и проштудировал механизм опрокидывания двушки. На фото указаны гайки на 10-ть, которые нужно на пару витков подтянуть и, соответственно синхронизировать, механизмы. Теперь без всяких танцев с бубнами на раз.... Всем удачи...DenVer писал(а):Вот бы фото.........
- бизон
Вот именно СИНХРОНИЗИРОВАТЬ!Piligriм писал(а):Пожалуйста.....только вчера менял тросик угла наклона спинки (был порван летом), заодно и проштудировал механизм опрокидывания двушки. На фото указаны гайки на 10-ть, которые нужно на пару витков подтянуть и, соответственно синхронизировать, механизмы. Теперь без всяких танцев с бубнами на раз.... Всем удачи...DenVer писал(а):Вот бы фото.........
