Страница 1 из 3
Стеклоподъемники
Добавлено: 14 июл 2011, 23:58
-Victor-
Перестали работать стеклоподъемники. Предохранитель целый, реле рабочее. Что может быть? ........
Re: Стеклоподъемники
Добавлено: 15 июл 2011, 00:00
gary_tmp
Ну если все вместе перестали ...я бы перепроверил предохранитель
Добавлено: 15 июл 2011, 00:15
Lavruhin
gary_tmp писал(а):Ну если все вместе перестали ...я бы перепроверил предохранитель
а я бы реле :-)))))))))))))))
Добавлено: 15 июл 2011, 10:30
-Victor-
Предохранитель проверил, поменяв на предохранитель от замка зажигания, реле на реле дальнего света. Стеклоподъемники молчат, причем все с любой двери. Может кто знает какой контроллер отвечает за управление ими?
Добавлено: 15 июл 2011, 14:48
к199сс
Добрый день коллеги!!!
...а я бы взял крестовую отвёрточку, открутил винтик в ручке двери, поднял вставочку и вставил бы на место разъём который наверняка снялся с клемника... и будет счастье. ::-D:
Добавлено: 15 июл 2011, 14:54
sn1
к199сс писал(а):Добрый день коллеги!!!
СТОПУДОВО!!! ХОТЕЛ ТО ЖЕ НАПИСАТЬ!!!
Добавлено: 15 июл 2011, 19:46
-Victor-
Отверточку взял. Разъем на месте...(((
Добавлено: 15 июл 2011, 20:56
AleksandrV
-Victor- писал(а):Отверточку взял. Разъем на месте...(((
Пошевели разьем.
У самого не давно отказал прикуриватель, оказалось пропал контакт в разьеме прикуривателя.
Добавлено: 15 июл 2011, 22:04
-Victor-
Я когда разъем смотрел, то обратил внимание что он фиксируется довольно надежно на защелку и без вмешательства не выпадит. Так же осмотрел плату к которой он подключается... никаких видимах повреждений и запаха горелости не обнаружил. Блин 8 месяцев ездил без проблем и тут на тебе... Звонил в Рольф, записался на диагностику на следующую субботу, раньше все занято... Стоимость диагностики 2300, если случай будет гарантийным, то обещали деньги вернуть... Интересно, эта плата под кнопками с номером MR 587952 и есть "главный мозг" стеклоподъемников. Посмотрел на Exist.ru - стоит около 6000р...
Добавлено: 15 июл 2011, 22:26
"главный мозг" это тот куда вставлены предохранители салона вернее он вставлен сзади в блок предохранителей. Проверте может выпал. Или контакт пропал
Вот такой
Добавлено: 21 июл 2011, 10:39
LightWriter
Как вариант - перелом плюсового провода в жгуте, который входит в водительскую дверь в резиновом "шланге". Питание на блок не поступает, стекла работать не будут. Были случаи.
Добавлено: 21 июл 2011, 11:43
gary_tmp
LightWriter - в этом случае и подсветка на открытой двери не будет работать, я правильно понимаю ?
Добавлено: 21 июл 2011, 13:26
-Victor-
А есть у кого-нить описание проводов в этом жгуте?
SoundSpeed
А по гарантии съездить к ОД, не?
Добавлено: 21 июл 2011, 14:22
SoundSpeed писал(а):А по гарантии съездить к ОД, не?
http://www.u-tube.ru/pages/video/46025
Добавлено: 23 июл 2011, 13:10
LightWriter
gary_tmp писал(а):LightWriter - в этом случае и подсветка на открытой двери не будет работать, я правильно понимаю ?
Вот не могу сказать. Если б схему электрическую посмотреть... По логике - не должна быть подсветка связана со стеклами.
Добавлено: 25 июл 2011, 23:57
-Victor-
Ездил в Рольф на диагностику, итог: коробка за блоком предохранителей салона под замену...Из нее не прихотит + на управление стеклоподъемниками. Приемщик сказал что такое первый раз он встретил.
Добавлено: 28 июл 2011, 13:35
valek44444
а кнопки у всех без подсветки?
Добавлено: 28 июл 2011, 14:19
Фреди
valek44444 писал(а):а кнопки у всех без подсветки?
Да ::-X:, насколько мне известно, у всех. Есть только чуть-чуть видная подсветка кнопки стеклоподъёмника водительской двери, которая работает независимо от "вкл." и "выкл." габаритов, т.е. включается при пуске дрыгателя и выключается примерно через минуту после глушения (точный алгоритм не помню :*PARDON*: )
Добавлено: 28 июл 2011, 21:08
Mark69
Твори http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
