				Датчик УРОВНЯ масла чудит
				Добавлено: 15 июл 2011, 19:32
				 melkiiserega
				Собственно все в заголовке. По началу немного моргал на склонах, после вроде перестал. Масло стал проверять каждый день. Немного подлил(было пониже нормы). После поехал--загорелась и не погасает. Я испугался и снова подлил масла(с дуру, посмотреть надо было). Теперь по щупу уровень чуть выше мах, а лампа горит. Датчик дорогой блин. Может его вообще заглушить и делать как на Тазике: проверять щупом??
				Re: Датчик УРОВНЯ масла чудит
				Добавлено: 15 июл 2011, 19:40
				 drcham
				В паджере нет датчика уровня масла... Это датчик давления масла... проверь какое он выдает сопртотивление, а лучше вкрути вместо него механический и посмотри что творится в моторе.
				Добавлено: 15 июл 2011, 20:27
				 DEJ
				А если присмотреться, то датчик недостаточного уровня масла можно найти, находится в поддоне справа. Лампочка желтая с пиктограммой масленкой подчеркнутой волнистой линией.
				Добавлено: 15 июл 2011, 20:41
				 drcham
				DEJ писал(а):А если присмотреться, то датчик недостаточного уровня масла можно найти, находится в поддоне справа. Лампочка желтая с пиктограммой масленкой подчеркнутой волнистой линией.
А хз... может и есть, но я не припомню чтоб тут у кого-то с ним были проблемы.
				Добавлено: 15 июл 2011, 20:47
				 DEJ
				Добавлено: 15 июл 2011, 21:32
				 drcham
Фсё.... ухожу в монастырь
Я бы все таки уточнил у автора какая именно лампа там загорается.
				Добавлено: 15 июл 2011, 21:54
				 Дроныч
				А у меня маслёнка с волнистой линией красная!
				Добавлено: 15 июл 2011, 22:20
				Дроныч писал(а):А у меня маслёнка с волнистой линией красная!
Таки у тебя Спорт......... а тут о П2 гутарят
				Добавлено: 15 июл 2011, 22:26
				 Дроныч
				SNOOPER писал(а):Таки у тебя Спорт......... а тут о П2 гутарят
Как бы ещё мой спорт поремонтировать, а?
				Добавлено: 17 июл 2011, 18:08
				 melkiiserega
				То drcham: Именно уровень масла. Оранжевая с волнистой линией. На П2 это твориться. Кстати на Спорте она у меня тоже оранжевая. Лампа давления гаснет сразу после запуска, да и уровень по щупу в норме.
Тему выше постом почитал--решения не нашел, кроме замены. Но повторюсь--дорогой он.
				Добавлено: 18 июл 2011, 17:17
				 melkiiserega
				Нашел... Проводок падла... Сегодня сделал--все гуд. Всем спасибо.
				Добавлено: 21 июл 2011, 23:00
				 Серега83
				melkiiserega писал(а):Нашел... Проводок падла... Сегодня сделал--все гуд. Всем спасибо.
а мне проводок не помог(был обрыв на самой фишке)... все-равно иногда загорается ненадолго, хотя уровень масла MAX. Кстати, масленка с волнистой линией у меня не оранжевая, а красная
				Добавлено: 21 янв 2012, 23:05
				 greattherion
а что за проводок, где искать, чтоб начать с чего то
				Добавлено: 22 янв 2012, 01:43
				 melkiiserega
				У меня отвалился проводок прям почти возле фишки. Не сколько отвалился, сколько его перегнуло и он на 2-х волосках проволочки висел. Когда посмотрите снизу на поддон ,то сразу поймете какие провода и какая фишка. Датчик находиться с правой стороны по ходу движения. Где-то в другом месте наврядле отвалится, только если что "на улице". Надеюсь помог. Удачи.
				Добавлено: 22 янв 2012, 11:02
				 Sedoy
				Я проверяю на своем спорте исправность датчика уровня масла при каждой его замене (при сливе он должен загораться при падении уровня), чего и всем имеющим рекомендую..Очень полезный датчик, хорошо что мицу на нем не съэкономила
				Добавлено: 24 янв 2012, 07:32
				 russian
				у меня была такая проблема. поплавок на датчике был потерян и лампочка горела в полнакала. пришлось покупать оригинал, ибо вещь полезная и не оригинала не существует (по экзисту). зато теперь красота - всегда знаешь что с уровнем масла.
				Добавлено: 17 фев 2012, 23:23
				 greattherion
				melkiiserega писал(а):У меня отвалился проводок прям почти возле фишки. Не сколько отвалился, сколько его перегнуло и он на 2-х волосках проволочки висел. Когда посмотрите снизу на поддон ,то сразу поймете какие провода и какая фишка. Датчик находиться с правой стороны по ходу движения. Где-то в другом месте наврядле отвалится, только если что "на улице". Надеюсь помог. Удачи.
спасибо, буду смотреть когда будет потеплее или на смену масла поеду, был правда тут день когда откатался и он вообже не шиздил, было обрадовался уже, ан нет, на след. день опять
				Добавлено: 18 фев 2012, 00:27
				 Помор
				У меня этот датчик срабатывает при уровне масла ближе к минимуму, причем тока зимой, и потому полагаю, что масло, разбрызганное на холодные стенки картера, густеет и не спешит слиться вниз, поскольку сброс газа гасит лампу.
				Добавлено: 09 фев 2015, 14:41
				 jsa78
				Доброго времени суток тоже столкнулся с такой проблемой!
Заводишь мин 5 машина прогревается и загорается масленка оранжевая с волнистой линией под ней!
Проводку глянул вроде визуально все целое!
Пишут что вытащить и закоротить (при таком варианте она должна все время гореть или наоборот не гореть??)
Номер в экзисте датчика не подскажете П2 2003 движок.6G72,3000 V6 12 valve?
