Паджеро 2 бензин 6g72 коробка автомат 3 литра.
Заводится машина на 1500 оборотах потом снижаются до 700 но когда прогрееш ее хорошенечко при торможении на светофорах обороты очень падают до 200 - 300 и начинает мигать лампочка давления масла.
Вакуумник заменил , моторчик холостого хода проверил все в порядке , в чем может быть проблема ?
Падают обороты холостого хода
Nimnulk
- Мой автомобиль(и):: Pajro ,94 г.в., 6g72 12 кл, АКПП был, стал МКПП
Re: Падают обороты холостого хода
Падают только когда едешь? Когда стоишь и нажимаешь на тормоз обороты не меняются?
Когда стою нажимаю на тормоз падают не значительно , на светофорах падают до 1вой полоски .
Кстати какие должны быть обороты на холодном старте 2000 ?
Nimnulk
Была такая же фигня. Просто поменял все фильтры топливные, промыл заслонку, форсунки, ну и перепаял регулятор ХХ, как сказано здесь на сайте. Обороты на холодную не показатель работы ХХ. Поищи тему по регулятору ХХ. и прозвони, у меня 2 катушки из 4-х не работали.
