Датчик тахометра
Добавлено: 16 июл 2011, 15:33
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правельно проверить датчик тахометра?Поиск перерыл но ни чего не нашёл,который стоит на ТНВД,по виду датчика понял что принцып работы у него такой как и датчика коленвала.по сему проверял его простым способом,сняв датчик присоединил к проводам светодиод,а с другой(рабочей)стороны датчик легонько и многократно постукивал ключиком,светодиод начинал мигать(если правельная полярность соединения).Может это не правельный способ проверки?Когда зкрутил датчик на место решил проверить его на заведенный двигатель,присоединил концы проводов от датчика к светодиоду завёл машину,а светодиод даже не моргнул(полярность соединения менял).Так вот теперь и думаю,мож у меня шестерня в ТНВД с которой датчик считывает,А???????????
