Добрый день,
Владею Паджериком V65 6G74 коротыш европеец 3,5 GDI буквально два месяца, столкнулся с таким глюком - заправляю на заправках либо 95 - 98. При движении по трассе при ускорении обороты свыше 3000 иногда загорается чек, дальше тупит не тянет скорость не больше 90 по прямой и 60 в гору, хуже всего при движении по грунтовке-каменной дороге (ремонт дороги) два дня назад вообще загорелся чек машина на холостом не набирала 3000 оборотов, еле доехал до пункта назначения выкатал бензин - заправил снял клейму часа на три - начал движение обратно возвращался в город все стало приходить в норму расход показывал от 11,5 до 12,5 по асфальту только стоило залететь на ремонтный участок каменной дороги загорелся чек затупился расход свыше 20 л остановился отключил клейму подождал мин 15, потух чек но расход и затуп не прошел - затем опять загорелся чек. Приехал домой заправился скинул клейму часа на 3 обнулился покатил по городу все ок расход 14 л , началл гонять давать нагрузку обороты 5000 разгон до 120-130, зарулил в лесной массив на 4WD перепахал опушку - пытался зажечь "елку" ))) ЧЕК не загорался. Я в догадках что делать искать по механике фильтра и прочее или в электрике склоняюсь к глюку в компе. Буду благодарен за просвещение.
P.S. думаю про зажигание - клацают клапана, или все же слазить в топливный фильтр в баке - не хватает периодически бензина.
Глюк куда искать или не париться
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Глюк куда искать или не париться
проц. на 90 надо просто почистить фильтрик ТНВД
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Aleksei
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002
+100
симтомы грязного толива, т.е. фильтр в баке и в ТНВД
MMC Montero'02 6G74
Алекс66
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.8, 2008 г.в., был Мицубиси-Паджеро III, 2003 г.в., GLS, 203 л/с
Были такие же симптомы - оказалось медленно умирал бензонасос, фильтр в баке был черный как мазут. Поменял БН, фильтр в баке, фильтр под капотом. Машин ожил. По вопросу фильтриков в ТНВД - по мануалу, авто, поставляемые в РФ, дополнительно Рольфом оборудовались фильтром тонкой очистки под капотом (а фильтрики в ТНВД убирались, засорялись они быстро от нашего ГСМ). БН один в один от ВАЗ-10, цена 1200 рупий, а вот фильтр к нему лучше заказать родной, он другой конфигурации, и к колбе защелкивается крышкой.
Pajero IV, 3.8 2008 г.в.
- elbruto
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
2ЧУЙСКИ: У него джидай)
2nashe03: По описанным симптомам очень смахивает на заср... забитый фильтр ТНВД
"Дорога - место, где проявляется судьба, удача человека при его встречах с людьми, животными и демонами."
Заметки в пути о путях
