Скрежет от переднего правого колеса
dn688
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,что на ваш взгляд может издавать скрежет из под переднего колеса?
Ситуация следующая,как только я трогаюсь и нажимаю на тормоз,раздается скрежет!Колодки новые,тормозные диски то же новые,суппорт разбирал,вроде бы все нормально,есть подозрение что причина кроется дальше.....но не могу понять в чем((
Когда позвонил в сервис с этим вопросом,рассказал что раздается скрежет,человек на трубке спросил,-Не из переднего правого колеса случайно?,Я ответил,да!
Может это какая та "болячка"?Подскажите если есть инфа по этому вопросу!Буду благодарен!
У меня Паджеро 3,01г,3.5 бензин.
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Скрежет от переднего правого колеса
Противоскрипные пластины у нас есть некие. У меня на заднем колесе скрип некислый при торможении.
Сегодня скидывал колесо - визуально проблем нет, ключа нормального нет, а ненормальным супорт откручивать побоялся - навернется с домкрата нафиг
Suzuki Jimny + Subaru XV
dn688
Спасибо!Теперь хотя бы буду осведомлен.
А самому реально эту пластину поменять,чтобы не обращаться в сервис?Или там есть некие примочки которые могут создать проблему в замене?
- roam
- Мой автомобиль(и):: P3 long '04
нет там никаких примочекdn688 писал(а): А самому реально эту пластину поменять,чтобы не обращаться в сервис?Или там есть некие примочки которые могут создать проблему в замене?
снимай колесо, откидывай суппорт(1 болт), на колодке прилеплена эта пластина.
у меня слева спереди небольшой скрип , что без них был , что с ними теперь . имхо больше зависит от колодок и диска.
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
dn688
Вынул палец,откинул суппорт,пластин не обнаружил!
Собрал все на место проехал пять-десять метров нажал на тормоз,все тоже самое!Там даже не скрип а скрежет( как будто метал об метал трется,и отдает в педаль тормоза этот скрежет),колодки новые,диски тоже,дело думаю не в пластине((.
Какие еще могут быть варианты?
Со старыми колодками скрежет был?
Mitsubishi Montero Limited 2001 3.5l
dn688
Нет,со старыми колодками скрежета не было.
Поставил новые,отходил на них ~200-300 км и начался скрежет.
Если на скорости тормозят нормально, без скрежета, а на маленькой при торможении скрежет - меняй колодки. Жесткий состав, задирают металл тормозного диска. За сколько взял и кто производитель? Назад сдаешь так же скрежет раздается?
У меня таким образом задние скрежетали, за 50$ взял. Сейчас не экономлю на колодках - себе дороже выйдет. Беру родные. Родные передние, кстати, четыре года не менял, недавно сменил. Но могли ещё год продержаться - тормозная пластина ещё 2-3 мм оставалась да и сверчек ещё не скрипел.
dn688
Ситуация такая что еще до торможения они начинют скрежетать,причем только с правой стороны на переднем колесе!
А вот когда уже торможение производится,там начинается жесть!Именно как метал об метал трут(((
- Kiread
Попробуй колодки с левого колеса поставить на правое и наоборот. (лучше с диском вместе).
По крайней мере будет уверенность в колодках/диске.
- roam
Есть еще один вариант.
как там ступичный подшипник поживает?
- provokator
- Мой автомобиль(и):: pajero
не проше вывесить все колёса и тормозить и слушать уже возле колеса или под машиной
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
- Kiread
Скорее всего не поможет, т.к. нагрузки на тормоза совершенно разные.
- provokator
если колодки или диск то думаю будет слышно
опять же всё ИМХО
опять же всё ИМХО
Я же говорю, на скорости не будет никакого скрежета. У меня правый задний скрежетал стоит чуть разогнаться до 15-20км и потом притормозить так такой скрежет был, да и диск весь в рытвинах после таких колодок. Тем более если у тебя при старых было всё ОК, а проблема появилась при новых колодках. Попробуй притормозить а когда появится скрежет резко отпустить тормоз, остановить авто ручником и глянуть на диск, может будут задиры видны.dn688 писал(а):Попробовать можно,но не уверен, что дело в колодках(((.
- askor
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Сколько прошли ступицы? (если Вы их вообще когда-либо меняли
ИМХО Очень похоже как умирает (вернее практически умер) ступичный подшипник.
- Kiread
Подшипник виден люфтом колеса. По верхней части кулаком бьешь и колесо болтается.
