Труднообъяснимый "пластиковый" скрип спереди.!???
Добавлено: 20 июл 2011, 13:18
Подскажите други!
При передвижении по пересеченной местности с ямами и неровностями наблюдается некий скрип - потрескивание спереди со стороны водителя, в районе колесной арки.
Мои предположения: поскольку скрип "пластиковый" - то это либо
1) расширители арок ( плпстиковые), ( могут ли они в теории поскрипывать?!) либо
2) это подкрылки - под подкрылками антикор Noxudol
На остановленном автомобиле обратил внимание , что именно слева расстояние от верха аммортизатора до подкрылка на несколько сантиметров меньше чем справа: то ли при раскачке амм. задевает подкрылок, то ли подкрылок прилипает и отлипает к антикору с соответственным звуком.
Справа подобных звуков нет.
Просьба не пинать, и не счесть за паранойу!!!!
