приветствую !
есть машинка (pajero io) и ведёт её направо
давление в шинах в норме
сход-развал сделан в анкаре намедни, облегчение не настало.
диагностика подвески тоже криминала не дала.
единственное но - на стенде схода развала мастер сказал что просажена правая передняя пружина, что собственно похоже на правду (сам я глазами это не вижу, но утром перекидывая передние колёса назад заметил, что вытащив домкрат из под левого переднего под правое переднее засунуть его не смог, не хватило где-то полтора-два см)
теперь собственно вопрос =)
может ли просаженая пружина быть причиной увода мойшины в сторону и/или есть ещё ньюансы,которые надо смотреть ?
уводит в сторону
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: уводит в сторону
Естественно может, и скорее всего и является.rvp писал(а): может ли просаженая пружина быть причиной увода мойшины в сторону и/или есть ещё ньюансы,которые надо смотреть ?
- Chairman
Как определить просажены ли пружины?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
машина всегда ездила влево. сегодня разобрал переднюю ходовку - ось правого верхнего рычага кривая, верхняя шаровая мертвая.
Геморой снимать верхний правый рычаг. открутить-открутил, а вытащить не могу( рулевой вал мешает) - разобрал пол машины, но всетаки вытащил. как привод разбирать не понял (чтобы пыльники поменять) - завтра буду разгадывать головоломку.
