Гарант на НМПС
Добавлено: 22 июл 2011, 23:32
SPM
Существует гарант на рулевое для сабжа. Но при вращении в одну из сторон он упирается в пластиковый блок педали газа. Как то это ни комильфо. Или забить?
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 25 июл 2011, 13:15
SoundSpeed
Главное чтобы замок не дал провернуть руль! Остальное мелочи )))
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 24 ноя 2011, 12:50
Bagir
Смотрел список машин у Гаранта. Pajero Sport New пока нет, но люди ставят. Подскажите какая модель более подходит на наши танки? Слышал что брызгают ведехой и проворачивают руль. Не уверен что это возможно но уже читал необнократно. Встречался способ с установкой шпонки или шарика между валом руля и объватом замка. По возможности прокомментируйте пожалуйста этот вариант.
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 28 ноя 2011, 16:30
SoundSpeed
Про ведеху не слышал. Это может быть народный миф.
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 28 ноя 2011, 23:40
Bagir
Да запросто! Тоже с трудом верится что можно прокрутить вал руками...
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 16 янв 2012, 15:16
Pol@ATOM
А на П2 от чего можно гарант на вал вписать? :?
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 16 янв 2012, 20:39
CoolBDW
Pol@ATOM писал(а):А на П2 от чего можно гарант на вал вписать? :?
ИМХО проще всего подъехать в магазин/установщикам, где большое наличие и подобрать - два диаметра муфты и длину штыря. Может, и не проще, но уж точно надёжней всего :*VICTORY*:
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 17 янв 2012, 17:07
Pol@ATOM
Я думал - может кто ставил... Там вала особо не видно... :(
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 17 янв 2012, 22:42
CoolBDW
Pol@ATOM писал(а):Я думал - может кто ставил... Там вала особо не видно... :(
Кто-то ставил... но все молчат ::-(: Или сами не знают... Короче, проще к установщикам. Или Драгон посмотреть...
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 31 янв 2012, 12:01
Alfeev
У меня гарант стоит. Не знаю, есть он или нет его на Спорт, но ведь поставили
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 03 фев 2012, 18:51
vasyamba
Вы уж не пинайте помидорами. Тестю купили L200 (одно и тоже ж ведь?), гаранта не было (да и щас нету насколько я знаю), купили Дракона (Dragon) он есть для Спорта и L200.
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 03 фев 2012, 21:21
KocTik
Себе на L200 New ставил "Гарант Блок Люкс 148", вот тема http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 47&page=14
Думаю на NMPS такой же вал.
На П2 тоже хочу, ток не знаю какой и как? Может есть опыт?
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 03 фев 2012, 23:36
kor.den74
Bagir писал(а):Смотрел список машин у Гаранта. Pajero Sport New пока нет, но люди ставят. Подскажите какая модель более подходит на наши танки? Слышал что брызгают ведехой и проворачивают руль. Не уверен что это возможно но уже читал необнократно. Встречался способ с установкой шпонки или шарика между валом руля и объватом замка. По возможности прокомментируйте пожалуйста этот вариант.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=840
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 27 фев 2012, 21:19
Vladislav-B
На новый ПС идет модель 833.Е. Сегодня я его себе самостоятельно установил. Если будете ставить сами, имейте ввиду что муфта имеет два внутренних диаметра и ставить нужно меньшим диаметром муфты на больший диаметр вала (винтами ближе к рулю). В инструкции в коробке и на сайте об этом не сказано. Ну и придется либо снять либо обрезать пластик, закрывающий снизу подрулевое пространство.
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 20 сен 2012, 16:27
Nottinghem
Собственно тоже озадачился, но как то смутило меня, почитав инструкцию по самостоятельной установке пункт, где нарисовано каким образом происходит блокировка руля!! Простым упором с одной стороны в кронштейн педали тормоза с другой в блок управления газом.
http://flim.ru/catalog/detail/b070bb2d- ... cf30b3e669
Этож "Г" по моему, если не прав поправьте пожалуйста
Мне кажется Блокиратор коробки переключения передач: Гарант Консул 28005.F более надежно будет, хотя тоже для профи минуты 2-4 возьни... на открывание крышки капота....
Re: Гарант на НМПС
Добавлено: 20 сен 2012, 18:12
kor.den74
При правильном и удобном монтаже муфты на рулевом валу блокиратор, при качении, упирается в кронштейн педали тормоза и саму педаль тормоза.
До педали газа и т.д. далеко.
А при постановке руль защелкнут и вообще ничего не достает в пределах люфта.
