Подскажите протокол (OBD-2 или...?)
Добавлено: 24 июл 2011, 19:46
EXCITER
Друзья! думаю взять bluetooth адаптер для диагностики с помощью коммуникатора. Адаптер работает по протоколу OBD-2. В поиске смотрел,но так и не понял, возможна ли работа этого адаптера с моей машиной - европейский Pajero 6G74 1998 г.
Вот этот адаптер - http://cgi.ebay.com/ELM327-OBDII-OBD2-V ... 27bc38ff1b
Заработает,нет???
А то в темах по диагностике почитал,люди что-то химичат на машинах до 2001 г.в. Непонятно работает ли.
Re: Подскажите протокол (OBD-2 или...?)
Добавлено: 26 июл 2011, 11:04
ZILLA
Не заработает. На П2 не ОБД2 а свой протокол Митсу. ОБД на митсу пошёл только в с 2000 года.
Добавлено: 17 апр 2012, 17:27
Evgennm
я так понимаю Montero III 2001г. это протокол OBD II правильно? пойдет этот прибор? просто хочу приобрести как раз именно его
