Мойка рамы внутри и антикор
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 АКПП AWD не фига не 2003г (12.2001)
Что-то больше внушает доверия, растстоп был забрызган внутрь рамы года 2 как, сухо там и ржа через отверстия видна, наверно вода дико его вымывает. Нужно средство поинтереснее...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Я мешал солидол с отработкой и пушсалом, грел и разбавлял уайт спиритом или керосином, можно дт. Для легкости щадувания. Потом испарится и подсохнет немного. Держится хорошо, на жаре немного растекается из за пушсала. Имхо внутрь можно и пушсало и солидол можно мовиля добавить. Я бадяжил то что было. 3 года держится. Только литол не стоит, он не плавится при нагреве размешать почти не реально. Графитку не стал добавлять хотя ее навалос. Слишком уж она смывается легко
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
давно хотел спросить)
а если раму закачать полностью чем нить вроде литола солидола циатима..., то что не сохнет и не крошится, а дырки все заклеить)
там же ведра по два надо на сторону)
спасет раму?)
я просто заливаю постоянно масло ,отработку и пр..и сливы затыкаю, потом летом промываю и по новой
а так раз заморочится))
спасет раму?)
- Chumahod
Я разбавлял уайт-спиритом. Правда, разбавлял - громко сказано, т.к. получается взвесь, а не раствор. Не расслаивается около суток, потом легко опять взбивается венчиком на шуруповёрте. При первоначальном разбавлении АМС надо разогреть на водяной бане, в противном случае процесс удлиняется в разы по времени
отработку низя. она уже как бэ с кислотой( оброзно говоря) окислы от работы. может сделать ток вред. м63г или нигрол стоят копейки. лучше уж ими чем отработка
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Зачем?
Когда есть специально-заточенные под это дело жижи... Как тот же мовиль.
- SELENGER
Нацедил на работе АТФ ки , пол ведра , думаю в этом году промою еще раз , просушу , и по заливаю АТФ ку в раму . Может и с пушсалом разбодяжу , и мовильницей пролью там все ...
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
