Страница 1 из 10
Толкается АКПП
Добавлено: 26 июл 2011, 22:00
greattherion
Ребят, требуется подсказка. Суть проблемы: акпп подталкивает с первой на вторую, что особенно заметно при переезде лежачих полицейских и дальнейшем поддавании газа, при трогании зависит опять же от быстроты разгона, может подтолкнуть, а может и нет, масло в коробе и фильтр менял 1000км назад, светлое прозрачное, запаха палева нет, магниты чистые, масло правильное мицушное ATF SP3. На что обратить внимание и почему может толкатся(до замены так же толкалась) Сам думаю может быть связано со свечами, возможно еще кмк соленойд коробки
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 00:08
Kiread
У меня на торможении иногда толкает при переключении 2-1, но это явно связано с люфтом кардана, т.к. только на 2вд встречается.
Можно поймать и на разгоне с небольшой скорости. Не похожи симптомы? (на 4вд их нет/сильно меньше)
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 00:14
greattherion
пока на 4вд особо и не ездил, при торможении вроде не толкает, иначе б заметил
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 09:58
Vasilii
точно так же толкается( с 1на 2 и маленько со 2на 3, 4-5 включается плавно) , причем на днях ездил на крузаке 100 пробег 90т.км так он еще сильнее этот толчек, люфты трансмисси + масса авто
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 10:48
clickhere
И уменя та же ерунда. Толкает с паркинга на 1 передачу, причем я заметил что толчки после пробега и с нагретым движком. Утром при выезде не так сильно толкает. Масло светлое.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 11:58
Vasilii
у меня после активной езды в положении D с нажатой педалю тормоза попискивает, как будто ролик какой без смазки,
а масло только что заменил в поддоне магнитики почти чистые были крупной стружки не было, так металлическая пыль
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 12:08
clickhere
У меня подпискивает при переключении с первой на вторую. Что это?
Re: Толкается АКПП
WhiteWind
У меня толкается так же с 1 на 2, в сервисе ребята сказали, что опять люфтит крестовина кардана, но я её менял тысяч 5-6 назад
Вот не пойму, в чем дело?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 12:16
clickhere
Да люфт кардана тоже присутствует. Когда еду накатом а пото придавив педальку чувствуется стук. Но каробка должна переключать без рывков.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 12:49
greattherion
WhiteWind писал(а):У меня толкается так же с 1 на 2, в сервисе ребята сказали, что опять люфтит крестовина кардана, но я её менял тысяч 5-6 назад
а 5-6 тыщ все было в норме???
сегодня проехался пару кварталов на 4вд, по ощущениям толкает меньше, почти незаметно
кардан смотрели, без каких либо критичных люфтов, крестовина не знаю((
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 13:14
Vasilii
с включенным передком у меня вибрация на 100-120 км\ч, думаю крестовинку проверить, а вот как это сделать не знаю,
или сразу заменить на наовую
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 14:37
clickhere
Vasilii писал(а):с включенным передком у меня вибрация на 100-120 км\ч, думаю крестовинку проверить, а вот как это сделать не знаю,
Мне кажется с включенным передком 120 км/ч не рекомендуется ездить.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 14:42
provokator
clickhere писал(а):Vasilii писал(а):с включенным передком у меня вибрация на 100-120 км\ч, думаю крестовинку проверить, а вот как это сделать не знаю,
не знаю про рекомендации всю зиму передок не отключаю
накуй такое 4везде если ездиить можно будет со скорость 90км.ч
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 14:47
clickhere
ОК в мануале уточню что пишет производитель
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 14:48
provokator
clickhere писал(а):ОК в мануале уточню что пишет производитель
напиши потом прочитаное-заитриговал
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 15:26
александр еао
СОВЕРШЕННО ВЕРНО
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 15:32
clickhere
Воще то Пажеро и Монтеро не для скорости создали.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 16:17
greattherion
можно на 3,5 точно, табличка в мануале даже есть с режимами раздатки и скоростями
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 27 июл 2011, 18:21
mservis
Ездить с передком можно на любой скорости, его нельзя включать/отключать при скорости выше 100км/ч .
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 28 июл 2011, 00:06
clickhere
provokator писал(а):clickhere писал(а):ОК в мануале уточню что пишет производитель
Производитель моей Монтеры 3,5 пишет в мануале что:
НЕ ДОСТИГАТЬ СКОРОСТИ 45 МИЛЬ В ЧАС ИЛИ 70 КМ В ЧАС ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.
ТАК ЖЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ВОДИТЬ МАШИНУ ПО НОРМАЛЬНОЙ ДОРОГЕ (ШОССЕ, ГОРОД ИТД) ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.
2Н - Задний привод - для вождения по нормальной сухой дороге.
4Н - Повышенный полный привод - для вождения по песчанной или снежной дороге.
4L - Пониженный полный привод - для вождения по скользким, грязевым дорогам.
Для тех кто сомневается или не верит могу сфотать страницы из мануала то что я написал.
