Мосты. Помогите советом.
Добавлено: 27 июл 2011, 00:17
Мордвин
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
У меня Паджеро 2 Коротыш, Двиг 4D56, АКПП. Еще недавно хотел продавать но потом передумал и занялся подготовкой к преодолеванию бездорожья. Из начатого купил и поставил колесья 32Х 10.5 симекс. Прет как танк но только на понижайке, на повышеной и без передка только с ходу, встал все! без понижайки тронуться тяжело.Где-то читал что на длинных паджериках с движкой 2.5 стоят мосты с более выгодным передаточным числом нежели у меня.Нашел Такого длинного и хочу поменяться с ним мостами.
ВНИМАНИЕ!!! Вопрос мосты абсолютно взаимо заменяемы или есть подводные камни, На том паджерике сзади тормоза барабанные а на моем диски. И по переднему мосту привода полезут в мои ступицы?!Может кто менял мосты подскажите плиз! И если можно укажите разницу передаточных чиселу между этими мостами.
Re: Мосты. Помогите советом.
Добавлено: 28 июл 2011, 05:48
usver
у длинного мосты 5,285 у тебя либо 4,8 либо 4,9, еще есть 4,6 но на 56 двигатель их не ставили. мосты одинаковые, по крайней мере нет неразрешимых проблем при замене.
Добавлено: 30 июл 2011, 19:29
angarskman
у меня на длинном мосты 4.272
Добавлено: 30 июл 2011, 19:32
drcham
У тебя мотор 6G74!!
Добавлено: 01 авг 2011, 10:23
Fil
usver писал(а):у длинного мосты 5,285 у тебя либо 4,8 либо 4,9, еще есть 4,6 но на 56 двигатель их не ставили. мосты одинаковые, по крайней мере нет неразрешимых проблем при замене.
Опять япы на заводе накосячили (см. подпись)
Добавлено: 02 авг 2011, 02:27
usver
Fil писал(а):Опять япы на заводе накосячили (см. подпись)
у тебя мкпп ...
Добавлено: 02 авг 2011, 07:59
chempic
Полетел задний мост 4.875, начал искать контрактник, оказалось очень сложно найти, дефицит мля
Вот думаю, а если взять оба 5.285, привода передние нужно будет тоже менять ?
Добавлено: 02 авг 2011, 20:53
дедушка
Посмотри зад. мост от Делики, до 97г. на них стояли в основном 4.875. От квадратной, вроде, должны подойти, но не уверен.
Добавлено: 02 авг 2011, 20:58
angarskman
а 4.272 на чём стоять могут? или от чего можно полноценный мост на перед вкатить с такой передаткой...
Добавлено: 02 авг 2011, 21:00
drcham
А какой толк ставить вперед мост с таким соотношением? Мост ставят чтоб колеса побольше запихать, а тут есть смысл подумать о 4.8
Добавлено: 03 авг 2011, 06:15
chempic
дедушка писал(а):Посмотри зад. мост от Делики, до 97г. на них стояли в основном 4.875. От квадратной, вроде, должны подойти, но не уверен.
Глянул, их уйма и ценник детский, но на вид не то, полюбому не подойдет, у меня пружины а там рессоры, плюс ширина задней колеи у меня 1480 а у делики 1380.
Добавлено: 03 авг 2011, 19:12
дедушка
Тогда, может, посмотреть от Делики-булки? Там пружины. Вот колею не знаю. И, если подойдут, то смотреть дорестайл -
до 1997г.
Добавлено: 04 авг 2011, 11:29
chempic
дедушка писал(а):Тогда, может, посмотреть от Делики-булки?
Да вот беда, где бы это все посмотреть в живую и примерить, даже не одного описания замены не нашел, жаль конечно, их такой выбор и пустых и с LSD и ценники от 3тр, но.....
Вроде нашел контрактника от 6G72 с LSD за 7500р.
