Не включение раздатки
Добавлено: 27 июл 2011, 01:19
Tailer
Не пойму с чего раздатка может не переключатся выше 4WDLc. все режимы до 4WDLc включаются без проблем в движении и без, индикация адекватная при включении все нужные индикаторы сразу загораются (все режимы включены правильно проверял по снегу). при выключении поморгав несколько секунд гаснут. но нет переключения на нейтралку как будто рычаг во что то упирается. еще вопрос до кучи передний кардан в 2WD должен вращаться или нет у меня он вращается всегда но глядя на схему полного привода должна быть муфта включения в переднем мосту.
Re: Не включение раздатки
Добавлено: 27 июл 2011, 23:22
SNK979
А если на рычаг нажать (вниз) и в сторону его двинуть? Тогда пойдёт? Там вроде на ручке рычага схема нарисована и "Push" или как там по аглицки правильно "нажать" написано. Нет?
