Вопросы по замене рулевых тяг
Mitsubishi Pajero/Montero III
elbruto
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение elbruto »
Всем привет) Имеем Монтерика 3,5литрового 02 года и случилась беда - в начале лета появился стук, который быстро был определен как умершие наконечники рулевых тяг. Наконечники были оперативно поменяны, но через непродолжительный период снова появился глухой стук из под передка, который был идентифицирован, как люфтящие рулевые тяги. Собственно люфт рулевых тяг заметен достаточно четко, поэтому я допускаю что они вполне могут просить ремонта. А теперь собственно вопрос знатокам - что надо заказывать для устранения этого люфта тяг? Заранее спасибо)
"Дорога - место, где проявляется судьба, удача человека при его встречах с людьми, животными и демонами."
Заметки в пути о путях
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Вопросы по замене рулевых тяг
Сообщение provokator »
купить две тяги они одинаковые лавая-правая
потом развал схождение
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
elbruto
Сообщение elbruto »
Спасибо) А еще вопрос вдогонку - возможно стоит сменить всякую мелочевку, которая будет доступна в процессе смены рулевых тяг, ну например пыльники буду менять без вариантов, ну и следом всякие колечки, шайбочки и другая мелочь, может быть ремкомплект для рулевой сразу поставить, чтобы потом никогда не вспоминать об этом месте?
provokator
elbruto писал(а):Спасибо) А еще вопрос вдогонку - возможно стоит сменить всякую мелочевку, которая будет доступна в процессе смены рулевых тяг, ну например пыльники буду менять без вариантов, ну и следом всякие колечки, шайбочки и другая мелочь, может быть ремкомплект для рулевой сразу поставить, чтобы потом никогда не вспоминать об этом месте?
как говорит мой знакомый механик НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
но думаю что все зависит от отвозможности с финансовой стороны
стучала тяга года три заменил только в этом году-пыльники при осмотре оказались нормальные всё оставили кроме тяг
elbruto
Сообщение elbruto »
Частенько слышу это от моего механика) Спасибо за ответы)
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Советую поменять пыльники. Если при замене тяг заметишь трещины - то потеря времени. Тяги отходят несколько лет (если оригинал конечно), попросятся пыльники - зачем тебе еще раз туда лезть (плюс сход-развал). Я недавно поменял тяги и пыльники заодно. Ставь только оригинал. Пыльники разной длины. Поаккуратней с блокирующими шайбами (контрят тяги), их потом выпрямишь и заново поставишь. Хомуты помоемому большие винтовые на 70-90, маленькие оставь старые.
Удачи.
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
elbruto
Сообщение elbruto »
Спасибо) В общем-то решил так и делать - менять рулевые тяги и пыльники) Если что-то экстренно вылезет еще, то будем решать задачи по мере их поступления) На счет пыльников - учту, спасибо еще раз)
