Замена двигателя с 3.0 на 3.5
РРРРРоман
Двигатель:: 6G72. ,бензин-газ BRC
Мой автомобиль(и):: MMC 2000г RIF500
Сообщение РРРРРоман »
всем привет такой вопрос у меня настоёт конец двигателю 6g72 думаю может поставить себе 6g74 (3.5) но что нужно менять кроме двигателя кто знает подскажите комп я думаю придётся заменить а вот как насчёт каробки ? он атакая же или усиленная или может в ней тоже другая прошивка ???
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Замена двигателя с 3.0 на 3.5
Возможно придётся менять и моторную косу. Всё зависит от того какоая у Вас модель, Калифорния или Федеральная.
Коробки одинаковы, прошивка в блоке управления двигателем
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение zFruit »
Подниму темку. Заморачивался кто-нибудь в итоге такой заменой?
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
на всякий случай к сведению, так как машинки у нас старые....
откапиталить 3.0 стоит намного(!!!) дешевле чем 3.5
по сути 3.5 не капиталится....., один коленвал новый обязательный стоит от 40т.р.
Славик.
красик
Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Сообщение красик »
kyzya11 писал(а):на всякий случай к сведению, так как машинки у нас старые....
Это ПОЛНАЯ чушь :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... D1%82+6G74
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
я полностью полагаюсь на мнение некоторых местных гуру мотористов http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p1414812
дык тебе повезло что вал точить не пришлось
Славик.
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
А что на 3.5? Я думаю если уж городить то 3.8 mivec. Вот только по коробке подойдёт ли....
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Дёма писал(а):А что на 3.5? Я думаю если уж городить то 3.8 mivec. Вот только по коробке подойдёт ли....
Дк все-таки 3.5 на такую же тачку ставился, должно быть меньше гемора по идее. А менять вместе с движком коробку, раздатку, мосты и т.п. Это уже котлета получается)
Дёма
Сообщение Дёма »
Мосты думаю не понадобится, а вот по коробке вопрос. Я думал, что у 3.5 и 3.0 коробки не совместимы. А если от 3 коробка подходит к 3.5, то может и к 3.8 подойти. Только при установке 3.8 придётся SS ставить иначе дрифт зимой обеспечен. Лично я бы хотел себе 3.8, начал немного изучать вопрос. При такой установке скорее всего понадобится маслонасос менять, может быть поддон. В принципе на мой взгляд это не гемор по сравнению с переделкой электрики. А прерделка электрики будет и с 3.5.
250лс в спорта - заманчиво ИМХО.
Nevertheless
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Nevertheless »
Да... Тоже подумывал (мечтал скорее) об установке вместо 3.0 движка 3.5, т.б., что с механикой (КПП) они же как-то на 2ом кузове Паджеро стыковались, значит возможно теоретически... А то уж очень утомительно 170 кобылам разгонять такой пепелац, даже на мкп, а отсюда и расход. ::-(: Но что-тот мне кажется - проще тогда думать о смене авто. :;-):
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
А ещё впиндюрить акпп 5ступку от П3, то буит ваще красота. :)
Nevertheless
ZILLA писал(а):А ещё впиндюрить акпп 5ступку от П3, то буит ваще красота. :)
Не, вся суть в 3.5 именно на МКП, т.к. многие считают Спорт 3.0 МКП довольно резвым по сравнению с 3.0 АКП, а мне и этого мало. :*DONT_KNOW*:
Nevertheless
А вот СуперСелект вместо "Изи Селектовича" внагрузку было бы и вправду славно! )
Дёма
Сообщение Дёма »
Об этом я и мечтаю. Ценник мотор 3.8 мивек + 5АКПП всё от П4 в сборе 220тр...
+ переделки маслянного фильтра, масляный разиатор, Эбу, карданы...
На картинке не разглядел крепления коробки. Интересно подойдут?
Зато на выходе 250 мивековских пони в МПС по динамике будет круче п4.
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
Можно и дешевле заказать из Владика комплект от Челенджера- двиг 3.5 GDI,Акпп 5 ступка и супер селект,проводку и мозги и будет 245 коней.Двиг около 50-ти тыс,коробка с раздаткой тыщ 35-40,ну и мозги с проводкой около 20-ти...а можно вообще заказать распиленный машинокомплект тысяч за двести
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Дёма
Сообщение Дёма »
GDI - Зло ИМХО, да и у мивека кривые мощности другие. Конечно в 2 раза дешевле, но от П4 лучше и свежее.
Slava Пермь
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
Сообщение Slava Пермь »
Да темка....а можно спросить?для чего все это нужно?вы на формулу 1 собираетесь?
Дёма
Сообщение Дёма »
Я рассматриваю, как альтернативу капиталки. Если раньше машину не сменю. Самый кайф, что налог останется на 170лс
