Жарко, а он перестал работать...
Добавлено: 29 июл 2011, 13:38
tomat
климат, блин. Ремень подтянули, давление и качество фреона-супер. Помыли немного радиатор.
Падж.Спорт 3литра. Этих операций хватило всего-лишь на часок прохлады. Затем начинает гнать практически теплый воздух. С утра, когда садишься-работает, но пока мотор не прогреется. Есть у кого какие мысли? Диагностика, спецы и т.д. Не дайте помереть зажаренным:)
Re: Жарко, а он перестал работать...
Добавлено: 29 июл 2011, 14:27
Алекс66
А вентилятор кондея не глюкнул? Часто моторчик клинит, соответственно при увеличении температуры, датчик просто отрубает кондер. А у меня на предыдущем авто вообще было смех - вес работало, а потом глюк. Все прозвонили, проверили как у тебя, а оказалось фишка от привода вентилятора вывалилась (она полусломанная была, как 10 лет работала, х.з.). Воткнули, залепили изолентой, и чудо свершилось.
Добавлено: 29 июл 2011, 22:09
Kuznec
Видать просто фишку вентилятора зацепили, или забыли воткнуть. Проверь, вентилятор кондея должен крутится несколько секунд для теста при включении кондиционера на полную мощность (температура в минимум, обороты салонного вентилятора на максимум). На климате это легко проделать в ручном режиме.
Добавлено: 30 июл 2011, 10:54
alexpeskov
можeт рeмeнь подтянули и он порвaлся?
