Запаска другого диаметра. Это сильно плохо?
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
Хочу прикупить новую резину 265/70R16 (Yoko). Думал взять 4 колеса, а запаску оставить как есть 255/70R16.
Вопрос - не станет ли хреново дифференциалам, если я буду ехать на таких разнокалиберных колесах километров 200-300 до шиномонтажа? В принципе можно считать, что ехать буду только на заднем приводе (2H).
Или задушить жабу и потратить лишние 200 баксов на запаску?
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
на многих паркетниках и современных моделях вообще докатки и нормально. ИМХО жабу можно не душить.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
ИМХО если на 2Н будешь ехать, то никакие диффы не убьешь (убиваться нечему). А вот с АБС наверное проблема будет - разность скорости вращения колес будет определена сразу ...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
EKorepanov
Дык и чего делать? Что будет с АБС?
Yaroslav_Montero
EKorepanov писал(а):Дык и чего делать? Что будет с АБС?
ABS высветит ошибку (AntiLock), а как следствие ИМХО через некоторое время отключится...
Сообщение & »
Да нифига АБС этого не заметит.Какова разница в скорости вращения,процента 2-3(кто-то здесь по длине окружности выкладки делал)А когда по извилистой дороге едем,руль выворачиваем,разница в скорости на порядок больше,и ничего,АБС такой люфт пропускает.
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
Raja
Сообщение Raja »
так колеса то одинаковые, только ширина разная, почему разная скорость то будет?
P2 94г дизель длинный эксид
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Неее, разные.
Вот шинный калькулятор, посчитай сам:
http://jeep.dn.ru/Tires/index.htm
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
Сообщение & »
А еще можно шириной диска чуть сыграть.Мож у тебя литье и пошире,чем запаска.Тады ваще разница нивелируется(?).
EKorepanov
В общем понял, что нифига плохого не будет. Буду брать четыре колеса. Спасибо.
Сообщение & »
Дык...можно пока и три взять:)
Soveregn
Сообщение Soveregn »
Тоже самое, только Спорт AWD, до шиномонтажки максимум 30 км. Чем череват проезд на такой запаске такого расстояния?
Cross_X
Сообщение Cross_X »
был прецедент,пришлось ехать на запаске,которую штатными гайками не удалось нормально отцентровать, 130 км до города.. доехать доехал, руль било, но с тормозами абс-ом итд все было нормально..
сейчас катаю на 18-х колесах,а запаска все равно 16я. я полюбому до шиномонтажа не поеду дальше 20-40 км.мне проще тогда колесо снять и с кем-нить отправить
Toyota Land Cruiser 100 VX 4.2 мкпп 2006
Audi Q7 3.0 TDI 2007
Pajero Sport 2006, 2.5TDI, A72(скоро на продажу)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
дядя Паша писал(а):на многих паркетниках и современных моделях вообще докатки и нормально.
Только вот диаметр докатки и штатной резины - совершенно одинаковы в данном случае. Другое дело что в режиме 2Н, да на переднем мосту - по фигу. А вот на заднем, если он вдруг с ЛСД - никак нельзя.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
EKorepanov писал(а):В общем понял, что нифига плохого не будет. Буду брать четыре колеса. Спасибо.
Бери и не замарачивайся. Думаешь когда по грязи едешь, все колеса одинаково вращаются? А АВС отключится если что. У нас многие без нее родимой ездят и ничего! Вот к зиме надо бы включить. :roll:
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
