вопрос по порогам (не по подножкам)
Добавлено: 01 авг 2011, 09:00
ашот
всем добрый день. у меня сгнил порог надо менять советуют в варить трубу, кузов рестайлинговый порог соответственно не прямой. если кто делал выложите фото, и если можно расскажите какую трубу и как сделать. заранее спасибо.( спрашиваю потому что хочу сделать сам).
Re: вопрос по порогам (не по подножкам)
Добавлено: 01 авг 2011, 09:51
de
Причина для вварки трубы должна быть разумной, поскольку есть негативные последствия - при аварии без трубы порвется лишь часть порога, с трубой - она потянет за собой все, что к ней приварено.
Добавлено: 01 авг 2011, 11:59
ашот
я хочу просто проварить пороги, они так скажем не совсем но сгнили. варианта два либо искать и менять целиком пороги, либо как предложили в варить трубы. пороги на рестайл найди не могу, по сему остается в варить трубы. хочу сделать хорошо и красиво. вот и думаю что и как сделать, если кто сталкивался посоветуйте. спасибо за ранее.
Добавлено: 06 окт 2011, 10:17
Pol@ATOM
при вварке труб начнёт трещать кузов... Кузов гнётся при нагрузках, труба гнуться небудет...
Добавлено: 06 окт 2011, 11:26
ашот
спасибо всем за советы. идея с трубами отменяется буду их менять.
Добавлено: 06 окт 2011, 11:32
SergeyKo69
Гнул сам пороги из металла. Правда у меня дорестайл. Просто взял полосу железа. Согнул там, где идет ребро жесткости, Зажал струбциной и тихонько молотком выгнул по старому порогу. Заняло это минут 15 - 20. Пороги встали как родные. Так, что не мудрите. Или на рестайле там такой хитрый порог стоит? Что никак ? Тоже были советы трубу вварить. Думаю конструкторы не идиоты.
Добавлено: 06 окт 2011, 16:32
818
ездиет у нас волга старая-лет 7 у ней уже уголок под пластиковыми порогами-пока не разваливается :)
по идее порог гнуться при нагрузках не должен-он делается в виде короба, а у обычных легковух он ещё и усилитель внутри имеет. это у рамных упрощён..
