сигнал заднего хода
Добавлено: 01 авг 2011, 13:45
не местный я
подскажите есть у вас или нет,у меня не пищит при R?ни я не могу найти ни сервисмены этот блочек.вообще присуствует сам сигнал у вас?
Re: сигнал заднего хода
Добавлено: 01 авг 2011, 14:31
Kiread
На Монтере нет. Пищит парктроник, если оставить.
Добавлено: 01 авг 2011, 14:44
не местный я
Kiread в том то и дело что не пищит вообще ничего.после праворульного паджеры мне даже как то странно.на всех праворульных японцах при включении АКПП заднего хода идет сигнал-говорящий о включении этого заднего хода,чтоб не перепутал человек что у него включено на звук.Тут же при вкл R вообще никаких звуков!!!вот и пытаюсь выяснить у всех так или у меня этот блочек звука сломан?
