странный звук-свист при нажатии на тормоз
idv
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, S86 Ultimate
Коробка-автомат, режим D.
Когда нажимаю на тормоз, в первое мгновение раздается будто свист воздуха (этакий "пссссс", напоминает звуки велосипедного насоса из детства). Это нормально или надо иметь в мозг сервис? А если надо, то как срочно?
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Re: странный звук-свист при нажатии на тормоз
Привет, а после мойки свист не пропадает? Он идёт от тормозов или, скорее, откуда-то изнутри?
idv
1) это точно не колодки/механизмы скрипят..
2) про мойку понятия не имею - мы за 200 км по городу еще не успели замараться для мойки ))
3) я бы сказал - откуда-то из района педали/торпеды... во всяком случае в салоне я его слышу при закрытых окнах....
Сейчас по дороге домой попробую прислушаться точнее....
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
А, совсем новый
Думаю, это усилитель тормозов так работает. Если есть какие подозрения, можно заехать к официалам и попросить мастера послушать. Если это только в движении слышно, то он и покатается с вами. Это будет бесплатно в любом случае.
idv
это слышно и на месте... вчера минут 10 ползал вокруг машины, слушал...
это точно звуки от усилителя тормозов, а вот чего это он звучит так - буду мучить на выходных сервис...
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Вряд ли это что-то нехорошее, но для очистки совести можно обратиться на сервис.
- AVIAROS
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
У меня тоже такой же звук имеется, забил так-как свистит не громко и на торможение не влияет...
Отпиши что дилер скажет, интересно для общего развития.
Blackmore
- Двигатель:: 3.0 бенз.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4. 2011
свук при начале трможения совсем слабый. как будто стекло о стекло треться.... но слышно в районе спереди слева...
Таж фигня у меня, машина куплена в сентябре 08, на данный момент пробег 26500, забил ибо на эффективность торможения не влияет
Ебосан - в корейской мифологии злой дух японца в обличье красного перца, обольщающий кореянок в вечерних сумерках!
