Шумит раздатка в режиме 2Н
- sashasv
При езде в режиме 2Н под нагрузкой зашумела раздатка. Шум шелестяще-свистяще- рокочущий, чем выше скорость тем выше шум На первой-третьей в МКПП шум практически не слышен, на пятой слышен отчетливо. При переключении в режим 4Н шум пропадает полностью на всех скоростях. Масло в раздатке есть. Раздатка Супер Селект. Поиск рыл ничего похожего не нашел. Помогите советом что это может быть?
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- Канадец
- Двигатель:: пока нет
- Мой автомобиль(и):: Пока нет
Re: Шумит раздатка в режиме 2Н
Чистое и без стружки?sashasv писал(а):Масло в раздатке есть.
Без нагрузки на подъемнике посторонних звуков нет?
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
- sashasv
Пока успел провеить только наличие масла в раздатке. Про чистоту масла и звуки в вывешенном состоянии пока ничего сказать не могу.Канадец писал(а):Чистое и без стружки?sashasv писал(а):Масло в раздатке есть.
- sashasv
Заметил что тональность шума меняется при надавливании / шатании / нажатии на рычаг раздатки. Что может шуметь / дребезжать в механизме переключения режимов раздатки?
- sashasv
Продолжу свой монолог. Разобрал тоннель в салоне и послушал коробку и раздатку на всех режимах. Шум есть не только на 2Н но и на 4Н, только слабее. Проявляется в основном на 4й и 5й скорости. Склоняюсь к тому что шумит все таки коробка. Буду курить поиск о целесообразности ремонта МКПП
- Канадец
sashasv, может стоит сначала посмотреть качество жидкости в в предполагаемом диффектном агрегате?
- sashasv
При проверке уровня масла в раздатке из заливного отверстия вылилось немного. Состояние нормальное. Я понимаю, что лучше будет заметно если слить масло полностью, но пока не делал этого - слесарь что обычно смотрит за моей машиной катастрофически занят, а без ямы сам слить то солью, а вот заливать..... Масло во всей трансмиссии менял 35000км тому назад. Масло в коробке проверю завтра после работы, если смогу. Думаю что будет в норме, потеков на коробке нет, единственное место куда может уйти масло из коробки - это только в раздатку, а там как уже писал уровень в норме. Завтра также обзвоню разборки на предмет наличия и цены коробки с раздаткой, только вот сомневаюсь что там будет МКПП от паджеры с 4М40. У нас в основном на разборках "автоматы" с праворулек, если есть механика то она от Паджер с 4Д56 с парттаймовской раздаткой.Канадец писал(а):sashasv, может стоит сначала посмотреть качество жидкости в в предполагаемом диффектном агрегате?
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Проверяй уровень и качество масла в коробке, а потом всё остальное. 35 тыс нормальный пробег..
Ещё это может быть подшипник коробки. У меня развалился передний вторичного вала..
Intercooler Turbo Tractor
МАК
- Двигатель:: 4M40
У меня что-то подобное уже вторую тысячу меня мучает. Вот только место шума определить не могут. Появляется на 3, 4, 5 передаче, синхронен со скоростью, больше напоминает на циканье со стороны водителя, со стороны пассажира звонкое туканье. При поворотах меняется: если в право руль усиливается, если в лево руль ослабляется и может некоторое время пропадать после этого, но затем сново начинается. Масла все новые.
Смотрели мастера на подъемнике, без нагрузки ничего не слышно. Возил их, звук услышали, но источник так и не определили. Идет из под переднего моста. В конце концов сказали так:" 99 процентов, что не опасно для движения и разрушения дорогостоящих деталей. Езди пока может сам пропадет или начнет проявляться без нагрузки, тогда устраним. Вот я езжу, а на душе то не спокойно. Откуда эта напасть взялась.
- sashasv
Уровень масла в коробке в норме, масло тоже вроде в порядке (судя по тому что вылилось из заливного отверстия)Rommik писал(а):Проверяй уровень и качество масла в коробке, а потом всё остальное.
- sashasv
После выявления шумов прошел почти год. В начале недели "на ровном месте" заклинила коробка на второй скорости. Сегодня вскрыли. Вскрытие показало что развалился сепаратор заднего подшипника вторичного вала. Шестерни и синхронизаторы, слава Богу в порядке. Под подозрением также оказались подшипник первичного вала и задний подшипник промежуточного вала. Заказал все 3 подшипника. Обещали доставить в среду. Вот такие пироги
