Появился стук в ТНВД
Добавлено: 02 авг 2011, 13:58
у меня тоже похожая проблема! была проблема с топливной системой, солярка уходила в бак! поставил клапан от 9 перед фильтром, как бы победил-но забыл подсоединить вакумные трубки ТНВД(кот подкл. над крышкой клапанов). Проехал км 2-3 заглушил, и не смог запуститься! грешил на клапан-снял его! долго прокачивал систему "лягушкой", пока не заметил что не подсоединил, запуск не удался! как только заметил-прокачал и запустился-работал нормально! переночевал, с утра подкачал лягуху и запустился с пол тичка! приехал на работу! а в обед запуститься не смог! при прокачки лягушкой появился щелчки (как будто клапан в холостую ходит) в ТНВД! думал что лягушка не рабочая, снял шланг, проверил все работает! так и не запустил ее! что может быть? P\S: от дома до работы 15 км! доехал без проблем!
