Пробейте по VIN
Edwa-k
- Двигатель:: 6G72 12 кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, `94
Пробейте по VIN
Купил пыжа 6G72 пятидверка, и что-то я затупил немного.
С хозяином разговаривал - говорит 12 клапанка, сам смотрю на движку - 12 клапанка.
Решил пробить по VIN: где вообще не пробивается а где говорит что 24 клапана.
В ПТС такая информация
VIN - JMBORV430RJ000237
Модель, № двигателя - 6G72H 10202
Мощность двигателя - 181 л.с.
Объем - 2998 куб.см.
Если мне память не изменяет, то на 12 кл. должно быть 150 л.с. и объем чуть меньше или я не прав?
Поможите, будьте ласкови....
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: Пробейте по VIN
Это параметры двигателя с 24-мя клапанами.Edwa-k писал(а): VIN - JMBORV430RJ000237
Модель двигателя - 6G72.
Всё нормально бьётся!
Просто после JMB цифра 0, а не буква О.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
Re: Пробейте по VIN
трамблёр есть? если есть то 12 клапанов 150 л.с - мне ZILLA со Смайликом так сказали. 24 клапана 177 л.с . объём одинаковый тры литра, называются оба 6G72. вина у меня вообще нет походу , а в птс написано 185 л.с. завтра еду на учёт ставить разберусь чего и как.
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Пробейте по VIN
Если правый руль - есть FRAMESS161 писал(а):трамблёр есть? если есть то 12 клапанов 150 л.с - мне ZILLA со Смайликом так сказали. 24 клапана 177 л.с . объём одинаковый тры литра, называются оба 6G72. вина у меня вообще нет походу , а в птс написано 185 л.с. завтра еду на учёт ставить разберусь чего и как.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- SS161
Re: Пробейте по VIN
а где он нарисован если не секрет
Re: Пробейте по VIN
Мотор 12V а мощность в ПТСе от балды писали..............
По пробивке ВИНа Вам выше ответили. Нет в ВИНе буквы О, не используется, только ноль. И всё нормально бьётся.
А данные в ПТС лучше переписать, совсем другая шкала налогов
Re: Пробейте по VIN
На подкапотной табличке, и выглядит например так: V46-4400209SS161 писал(а):а где он нарисован если не секрет
- SS161
Re: Пробейте по VIN
ага спасибки, в экзисте можно по этому номеру заказывать? ..про налоги в курсеSNOOPER писал(а):На подкапотной табличке, и выглядит например так: V46-4400209SS161 писал(а):а где он нарисован если не секрет
Lex-x
- Двигатель:: Бензин, 6G74 , АКПП
- Мой автомобиль(и):: Montero II, 3.5 л (24кл),96г.в.
Re: Пробейте по VIN
Здравствуйте!
Стал владельцем Монтеро 2, 1996г.в., 6G74, АКПП V4AW3.
Можно ли по вин коду узнать реальную мощность мотора, в ПТС 245л.с. или все же 208?
Vin :JA4MR51M8TJ005056
За ранее благодарен!
Edwa-k
Re: Пробейте по VIN
У меня кстати движок страмблером.SS161 писал(а):трамблёр есть? если есть то 12 клапанов 150 л.с - мне ZILLA со Смайликом так сказали. 24 клапана 177 л.с . объём одинаковый тры литра, называются оба 6G72. вина у меня вообще нет походу , а в птс написано 185 л.с. завтра еду на учёт ставить разберусь чего и как.
А что делать, кстати, чтоб в ПТС иправили кто знает?
- SS161
Re: Пробейте по VIN
значит 150 л.с. у нас МРЭО закрыли на неделю - в полицию превращаютсяEdwa-k писал(а):У меня кстати движок страмблером.SS161 писал(а):трамблёр есть? если есть то 12 клапанов 150 л.с - мне ZILLA со Смайликом так сказали. 24 клапана 177 л.с . объём одинаковый тры литра, называются оба 6G72. вина у меня вообще нет походу , а в птс написано 185 л.с. завтра еду на учёт ставить разберусь чего и как.
