Вибрация на D
Добавлено: 03 авг 2011, 00:04
pitdog
Хотелось бы узнать природу сего явления
После езды , когда останавливаешься , допустим на светофоре, коробка на D, на холостых частенько присутствует не большая вибрация. Переключаю на нетралку все ок.Машина стоит, завел переключился на drive, все ок. Вибрация не сильная , звуков никаких нет,в принцципе не особо напрягает, но собрался ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству, не хотелось бы в пути иметь какие-нибудь проблемы.
что это может быть -подушка коробки?
Р3 4м41 Акпп
Re: Вибрация на D
Добавлено: 05 авг 2011, 00:30
TpaBka
у меня так было после замены грм и маслосьемных колпачков, 2 недели в сервисе не могли понять из-за чего На Д и R вибрация по кузову конкретная,....в итоге помогла замена бензонасоса, промывка дроссельной заслонки.... сейчас все отлично!!
А так если лазить по инету "вибрация на D и R при нажатом тормозе", то пишут что может из-за подушек движка....
Re: Вибрация на D
Добавлено: 05 авг 2011, 12:13
Kiread
Та же фигня последние дни была. Вчера нашел причину - при замене свечей забыл одеть одну из тручек на впускной - оттуда сосало воздух.
Re: Вибрация на D
Добавлено: 06 авг 2011, 09:08
pitdog
Да вибрация иногда что аж кажется кузов раскачивается в такт, буду смотреть подушки движка, может какой форсунке приходит конец?
