Течет груша?
Mitsubishi Pajero/Montero III
pudeltolik
Двигатель:: 6G74-MPI, АККП, Бензин, Американец
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3, 2000 г.в., пятидверый
Течет груша?
Сообщение pudeltolik »
Добрый день.
Ситуация такая:
поменял "грушу" (гидроаккумулятор) для тормозной системы.
Менял так:
1.выключил двигатель, вынул ключ.
2. раз 40 прокачал тормоза,
3.взял ключ на 20 и открутил страую грушу, при этом почти никакой жидкости не текло, совсем немного.
4.взял новую грушу и прикрутил ее (когда закручивал, так и не добился того, чтобы он перестал вращаться.
Хотя ход резьбы у него ограничен :(
Вообщем он туго так , но крутиться ключем.
5. Завел - моторчик прокачал секунд 30-40 и вроде все нормально стало.
Тормоза сразу приятнее о отзывчевее стали. :*THUMBS UP*:
Вот только недели через 1,5 обнаружил, что подтекает тормозуха, да так что уже её осталось на донышке в банке. :nezl6:
Вот сегодня сняли бачок, проверили все резинки под ним - целые, наполнили заново, а вечером опять смотрю под машиной подтеки.
В итоге вопрос до какого момента нужно затягивать грушу?
До конца - чтоб уперлась и стоит её теперь снимать и закрутить заново?
Можно ли её снимать и ставить заново, или только новую покупать - цена вопроса то немалая (200 баксов) :razdrajen:
Помогите советом!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Течет груша?
Сообщение HiTEX »
Груша заворачивается в аллюминиевый корпус, резьба мелкая, тянуть сильно нельзя!!! Грушу можно выкручивать и закручивать хоть сто раз, а вот тянуть - ни ни. Если хватит толщины стенок (в корпусе) делай ввёртыш, если нет, то весь блок под замену (а это совсем не стоимость груши)
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Течет груша?
pudeltolik писал(а):Добрый день.
Ситуация такая:
Помогите советом!
Ключевая фраза : ГРУША прокручивается-не закручена....в библии по ремонту четко прописано усилие закрутки. :*YES*: ...если сорвал резьбу в люминиевом блоке, новый девайс(груша) проблему не решит.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Течет груша?
"Докрутились" ::-(:
Сорвали резьбу Изображение
Это цена разборки http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... =13&used=0
warrior
Re: Течет груша?
Сообщение warrior »
У меня на монтеро сгорел сам насос покупал в сборе все на разборке но заменили только насос остальное все осталось если нужно пиши в личку
pudeltolik
Re: Течет груша?
Привет.
Сегодня рассматривал свою старую грушу и обнаружил на ней следы герметика ::-[:
Видимо старый хозяин автомобиля уже сталкивался с этой проблемой и виной всему был не я . Это конечно тоже грустно.
Но сейчас попробовал :очистил резьбу и намазал герметиком, вкрутил назад.
Посмотрим какой будет эффект!
Надеюсь длительный :)
pudeltolik
Re: Течет груша?
Ну что ж. :*THANK*:
Герметик помог ибольше ничего не капает!
Так что советую попробовать коллеги, прежде чем менять модуль за 25000 рублей :*WASSUP*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Течет груша?
Сообщение DenVer »
Какой герметик использовали?
Колян
Re: Течет груша?
Сообщение Колян »
Вот для меня, как-то, слова тормоза и герметик не совмещаются... может перестраховщик?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Течет груша?
Сообщение DenVer »
Есть такая штука PoxiPol кажется, вообще то холодная сварка.... но мой друг называет его упорно герметиком)))
pudeltolik
Re: Течет груша?
Брал у знакомого, и даже не помню :(
Посмотрю и напишу!
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Re: Течет груша?
Сообщение Prihod »
У меня после запуска пена в бачке образуется. Где расположена груша? Как ее снять и проверить?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Течет груша?
Сообщение DenVer »
Под капотом на против водительского кресла. Выше на фото, которое Снупер давал виден черный шар.... вот это груша
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Течет груша?
Сообщение Сын Ивана »
Колян писал(а):Вот для меня, как-то, слова тормоза и герметик не совмещаются... может перестраховщик?
Вот этой штукой http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage даже перестраховщики :) могут пользоваться, работаю с ней давно, закручиваешь от руки а раскрутить даже ключами не получится.
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Течет груша?
Сообщение DenVer »
А если потом снять надо? Это же простой фиксатор резьбы!
Re: Течет груша?
DenVer писал(а):А если потом снять надо? Это же простой фиксатор резьбы!
Главное магазин в тему к тормозам............... ::-D: ::-D: ::-D:
http://www.san-detal.ru/zhidkij-phum-si ... -1034.html
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Течет груша?
Сообщение DenVer »
Профильный!!!!)))))
Сын Ивана
Re: Течет груша?
Уже никак, только в один конец. :*YES*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Течет груша?
Сообщение DenVer »
Ну и нафига такое шастье?
Сын Ивана
Re: Течет груша?
А это когда понимаешь что либо так либо новую з.ч. покупать. :)
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
