Вопрос по ВП
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Вопрос по ВП
Подскажите как можно проверить ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА на степень их работоспособности,какие способы существуют
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Re: Вопрос по ВП
Нужно замерить сопротивление проводов (должно быть не более 20 кОм), резиновые уплотнители которые одеваются на свечи с внутренней стороны не должны иметь полос пробоя (темные полоски от контакта к краю), сами высоковольтные колпачки не должны иметь следов пробоя. Последние два пункта только визуально. А так - заменить на заведомо исправные
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
FOX 38
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Re: Вопрос по ВП
Тёмным-тёмным вечером,в тёмном-тёмном гараже-заводишь мотор,открываешь капот и видишь то,что имеешь.Пробитые провода создают незабываемые картины в темноте.Попробуй!Удачи!
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
Re: Вопрос по ВП
старый и провереный дедовский способFOX 38 писал(а):Тёмным-тёмным вечером,в тёмном-тёмном гараже-заводишь мотор,открываешь капот и видишь то,что имеешь.Пробитые провода создают незабываемые картины в темноте.Попробуй!Удачи!
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
Re: Вопрос по ВП
Можно водичкой полить на работающем моторе, даже днём при ярком солнце двигатель затроит........
