Лампочки селектора передач
Добавлено: 05 авг 2011, 08:50
Zahar
Доброго времени суток! Искал искал, но так не нашел. Если где то уже было, ткните носом я не против главное проблему решить. Ситуация. Постепенно перестали гореть лампочки селектора передач (АКПП) на приборной панели. Сами лампочки я конечно же уже поменял. Причем перестали они гореть очень интересно, сначала основные так сказать (D, N, R, P) затем остальные. Я тоже сначала думал лампочки перегорели.. Как оказалось нет. Я снимал все целые были, поставил новые один фиг не горят. ЧТО ДЕЛАТЬ? Куда смотреть? Подскажите пожалуйста.
Re: Лампочки селектора передач
Добавлено: 05 авг 2011, 08:59
Кородка то как себя ведёт?
Хотя если машина до 96г, то по коробке и не заметите.
Стартер работает в штатном режиме, или в любом положении ручки АКПП?
Добавлено: 05 авг 2011, 09:27
Zahar
Коробка работает как и работала нормально без проблем. Стартер только на N или P ну т.е. как и было.. Всё как и было только лампочки перестали гореть.
Добавлено: 05 авг 2011, 09:29
Zahar
Если уж по коробке. Вопросик. У меня L как то не особо фиксируется. Я такую и брал это нормально или нет?
Добавлено: 05 авг 2011, 09:39
Смотрите выключатель на коробке стоит с правой стороны. Он у Вас только за лампочки и отвечает. Стартер конечно тоже через него, но там токи другие, да и контакты внутри тоже........
Добавлено: 05 авг 2011, 09:46
Zahar
Спасибо!!!!.. Все равно планирую ковролин менять. надо будет и центральную консоль снимать заодно и посмотрю всё.
Добавлено: 05 авг 2011, 09:47
Это под машиной, на самой коробке............
Добавлено: 05 авг 2011, 09:50
Zahar
Аааа вон оно как. Понятно.
Добавлено: 05 авг 2011, 09:54
Zahar
Попытаюсь сейчас где нибудь схему надыбать..
Добавлено: 05 авг 2011, 12:22
Kiread
Лампочка на D рабочая, но не горит (хотя однажды зимой видел что загоралась), где живет управление ей? (все остальные PRN12345 - проблем нет)
Добавлено: 05 авг 2011, 12:34
Zahar
У меня так же. Сначала одна, потом несколько а потом все.
Добавлено: 06 авг 2011, 12:10
bestrial
когда будешь затягивать там болт на 10 сильно не перетягивай ушко отламывается!
У меня было дело такое, тож пропало сначало все не обращал внимания а потом короче как что-то замкнуло стартером заваняло, машина заглохла и больше не заводилась стартер на отрез отказался!
Все решилось когда сняли этот селектор а в нем маааааленькие пружинки такие, так вот одна как то поперек там легла и замыкала контакты, нашлась такая пружинка только в сальнике от жигулей она похожего диаметра. После этого стало все на свои места!
